Zasilacz do cyfrówki. Sony DSC-P100.
rewik 13 Lut 2005 22:39 1506 10
  • #1 1226318
    rewik
    Mam cyfraka sony-ego DSC-P100 i zgubiłem do niego zasilacz. Cena nowego oryginalnego jest troche przesadna (kosztuje ponad 200 zł) więc stwierdziłem, że spróbuje go zrobić samemu. Z tego co pamiętam to fabryczny miał napięcie 4.2 V i prąd 1.5 A. Mam pytanie czy wystarczy zwykły zasilacz stabilizowany na to napięcie - czym powinien się on charakteryzować? Czy jeśli będę go używał tylko do ładowania to musi mieć to 1.5 A ? Czy moge użyć innego oryginalnego ale o napięciu 4,5 V? Macie może jakieś sprawdzony schemat?
  • #3 1227670
    zoltar
    Jeżeli to ma dawać 4,3V i 1,5A to mostek 2A jest za słaby. 2,12A będzie poboru, a nie wliczyłem jeszcze starat na stabilizatorze. Chyba, że zasilacz oryginalny ma 1,5A lecz faktyczny pobór pradu jest mniejszy.
  • #4 1227704
    adammc
    w jaki sposub wyliczyles ze bedzie 2.12 poboru ... a co do pradow pobieranych przez aparaty to 1.5 A to maksymalny prad np udar podczas start ladowania lampy czy tez prace serwo ale zazwyczaj ten ciagly prad nie przekracza polowy zadanego a starty na stabilizatorze to w przyblizeniu I* Ust gdzie I to prad plynacy przez stab a Ust to napiecie na nim Ust 6,4V okolo ... ale wydaje mi sie ze te elementy wystarcza a mostkowi nic sie nie stanie jak go przykreci do radiatora moze byc do tego co tranzystor ....a on juz na pewno wytrzyma nie sadzisz......jezeli ktos ma inne wyjscie i inny schemat zapraszam do dyskusji;;;;osobiscie jestem przekonany ze ten oryginalny byl impulsowy i byl malutki a ten wyjdzie niczego sobie ...
  • #5 1227735
    zoltar
    Można zrobić od razu na LM317T na 4,2V zasilacz. Ten scalak 1,5A uciągnie spokojnie i wtedy nie trzeba tranzystora. Pozatym ma on wszelkie zabezpieczenia, które tranzystor omija.
    Wtedy trafo zamiast na 9V zmiennego lepiej dać na 7V (będą mniejsze starty mocy).
    Skąd wziołem te 2,12A ?. To jest tak jak jest mostek prostowniczy,a za nim elektrolit to napięcie wzrasta o pierwiastek z dwuch Niestety nie ma nic za darmo i kosztuje to taki sam wzrost poboru prądu z trafa. Oczywiście należy uwzględnić spadki napięc na prostowniku w dalszych obliczeniach.
  • #6 1227760
    adammc
    spoko lm tez bedzie wylicz mu jeszcze te rezystory i bedzie tez ... ale kiedys robilem zasilacz do kamery i na lm nie chcialo dzialac(kamera I=1.2A U=10V) mianowicie podczas udarow pradu przez serwa chodzily one lelawo i kamera sie wylaczala zastosowalem ten uklad z tranzystorem i dzialalo poprawnie prady w impulsie ktorych on moze dostarczyc sa wiele wiekrze niz z samego lm a o zwarciach jak zalozy wtyczke to raczej podczas uzytkowania aparatu nie ma mowy ...
  • #7 1233291
    bolek
    no właśnie, podczas rozruchu jest wiekszy prąd- o wiele większy niż 1,5A... polecam dodanie sporego kondensatora za stabilizatorem (choć stabilizatory tego nie lubą), będzie on magazynował energie na takie udary
  • #8 1233947
    Masteq
    Ja robilem taki uklad do minolty Dimage XT. 4,7V 2A - dalem lm 350 bo niby prad do 3A, trafo 6,3V 3A kondenstaroy 2*2200u ale przy wlaczeniu aparatu udar byl taki ze nap na wyjsciu siadalo do 2ch wolt i aparat swirowal. Tatarek sprzedaje zasilacze inpulsowe do aparatow po 99zl - na allegor tez je mozna kupic.
  • #9 1234081
    zoltar
    Przecież aparat ma akumulator. Zasilacz raczej służy do jego ładowania.
  • #10 1234258
    Masteq
    do ładowania sluzy ładowarka, jak sama nazwa wskazuje:) Zasilacz slyzu do alternatywnego zasilania aparatu, ktory moze pracowac chocby jako kamera internetowa.
  • #11 2868335
    camell2110
    No OK z elektroniką. A gdzie dokupic wtyczke do sony?
