Tico - Trudności z odpalaniem na lekko rozgrzanym silniku, co sprawdzić?
kicaj81 31 Sty 2013 19:20 3525 6
  • #1 11869785
    kicaj81
    Mój problem polega na tym że tico odpala po nocy od strzała czy jest mroźno czy ciepło. Po przejechaniu kilku kilometrów i wyłaczeniu silnika nie chce odpalić, czasami musze kręcić z 5 min dodajac gazu i dopiero wtedy załapie. Po takich problemach zrobiłem test i po meczarni i odpaleniu zgasiłem natychmiast i kilka razy bez problemu na postoju odpalał. Wymieniłem kable WN i mechanik powiedział że świece OK. Co moze byc przyczyna takiego stanu? Objawy te najcześciej wystepuja na lekko rozgrzanym silniku gdy ssanie zaczyna sie wyłączać.
  • #2 11870167
    Sołtys_Elbląga
    Rozumiem, że mechanik stwierdzając, ze świece ok, to nie pomógł w znalezieniu przyczyny? Iskra wszędzie jest? Paliwo dostaje? Co sprawdziłeś? Jak odpali to jedzie normalnie? Tico to w końcu auto, które naprawia się przy użyciu kilku kluczy.
  • #3 11870272
    kazik 901
    Sprawdź masę na silniku czy jest prawidłowa
  • #4 11873582
    kicaj81
    Generalnie swiece przegladnał i twierdzi że ok. Zwrócił uwage na kable WN i kazał wymienic bo kopał ten co idzie od cewki do kopułki. jurto jade jeszcze do niego aby zerknął. Natomiast wyczytałem tu i ówdzie że może byc moduł czaśniety postaram sie jutro cos wiecej wiedzieć.
  • #5 11873748
    kamiloszmc
    A może czujnik temperatury wariuje?
  • #6 13047298
    koomoo
    Witam serdecznie
    Czy dałoby radę umieścić informację jak został rozwiązany problem? Tiko mojej żony zachowuje się identycznie - śmiga rano z dziećmi do przedszkola 3km i nie może odpalić pod przedszkolem, żeby jechać dalej. ponadto w trasie da się zauważyć spadek mocy.
    Liczę na pomoc
  • #7 13199110
    jkrotki
    Na pewno jest jakiś czujnik który ma dostęp do płynu chłodzącego. U mnie nawaliła pompa cieczy chłodzącej i uciekał płyn jak go nie było to po przejechaniu 2-3 km i krótkim postoju nie odpalał, postał z godzinę i już palił. Palił na zimnym i na gorącym a na letnim nie chciał wymieniłem rozrząd i pompę cieczy i wszystko jest OK. Mechanicy przeważnie nic ci nie pomogą bo to jest elektroniczny gaźnik (ma jakiś czujnik (nie wiem gdzie),ale nie ma linki od ssania (za to odpowiada elektronika)) i nikt się na tym nie zna (tak samo jest z cinquecento 704 cm3 z gaźnikiem Aisan).
    Możesz to powiedzieć mechanikowi, ale nie wiem co on na to
