Bmw e46 318 M43 - Para z odpowietrznika po wymianie krućca wody
donbelmondo 31 Sty 2013 20:26 19413 15
  • #1 11870194
    donbelmondo
    Witam mam problem jak w temacie z odpowietrzeniem chłodnicy, po wymianie jednego z krućców wody oraz dolaniu płynu podczas odpowietrzania cały czas z odpowietrznikia dmucha para i wydaje mi się ze robi się zbyt duże ciśnienie w układzie chłodzenia. co może być przyczyną?
  • #2 11870441
    kortyleski
    A co było przyczyną wymiany, nie czasem rozerwanie zbyt wysokim ciśnieniem? Ta beemka jak sprawna to się bardzo chętnie sama odpowietrza. Ale głowice lubią pękać...
  • #3 11870665
    donbelmondo
    Było wszystko ok , rok temu odpowietrzałem ją i było ok. A wymieniałęm bo był wyciek, a stary krućiec był caly sparciały i przeciekało. Dodam że ostatnio znacznie zaczeło mi ubywać płynu i teraz nie wiem czy przez tem kruciec czy przez co.
  • #4 11872078
    kortyleski
    Zrób test na zawartość CO2 w płynie chłodzącym
  • #5 11873877
    donbelmondo
    Dzisiaj po kilkakrotnym odpowietrzaniu udało sie chyba odpowetrzyć, z odpowietrznika poleciał sam płyn. A gdy narzewam silnik z otwartym korkiem płynu chłodzącego , gdy silnik osiąga temperature pracy, podnosi się poziom płynu aż zaczuna sie przelewać , czy to normalne?
  • #6 11874349
    mercedes500s
    Podczas nagrzewania silnika z otwartym korkiem , płyn nie powinien się przelewać.
  • #7 11875119
    kortyleski
  • #8 11886620
    donbelmondo
    kortyleski napisał:
    Dzisiaj zrobiłem test na CO2 i po chwili w gornej czesci urzadzenia mierzacego zmienił sie kolor testera z Ciemno niebieskiego na jasny zielony, czyli cos z głowicą uwalone?
  • #9 11906400
    donbelmondo
    Panowie jak w tym modelu jest z dociąganiem głowicy? Powinno sie po kilkudziesiat km dociągnąc ją? Znajomy mechanik mówi że nie ma takiej potrzeby i nie wiem czy faktycznie tak jest.
  • #10 11906777
    kortyleski
    A poczytać choćby autodate to nie łaska? Co ja ci mam kurnia dac w po0ście 20 lat mojej praktyki? zresztą na markowej uszczelce jest opis jak dociągać....
  • #11 11908907
    donbelmondo
    Kolego ja nie pytam Cie jak to zrobić tylko zadałem jedno pytanie , czy trzeba po kilkunastu km dociągać czy też nie. Wystarczy odpowiedźieć tak lub nie. A jeśli to dla Ciebie taki aż problem to nie odpowiadaj.
  • #12 11909129
    netbulasek
    Jakie znów odpowietrzanie?A skąd tam nadmiar powietrza- z pękniętej głowicy !
  • #13 11914552
    donbelmondo
    Miałem walnietą uszczelke pod głowicą.
    A co kolega nie słyszał o odpowietrzeniu układu chłodzenia?
    Pozatym każdy układ chłodzenia jakieś ciśnienie wytwarza .
  • #14 11922228
    osmaster81
    Bmw i nawet jak układ jest szczelny i wszystko w pożądku z głowicą to można spędzić pare godzin nad pełnym odpowietrzeniem
    Dlatego właśnie dla bmki kupiłem przyżąd vacooum do napełniania chłodnic
    ,wyciąga powietrze z układu ,sprawdza szczelność a nastepnie zaciąga płyn i koniec z traceniem czasu na odpowietrzanie
  • #15 12263396
    kikoo2
    w tym silniku niestety będzie
  • #16 13006946
    kikoo2
    W TYM modelu temperatura pracy termostatu i wentylatora jest kilka stopni wyższa,z mojej wiedzy to wynika,dziwny ten system.Wskaźnik stoi pionowo a na kompie póki nie dogrzany np. 60 stopni?
