opel astra H 1,7cdti - moja astra nie pali w dodatnich temperaturach
kubaTra 31 Sty 2013 20:39 5484 12
  • #1 11870306
    kubaTra
    Mam taki problem. Moja Astra h 1,7 cdti nie pali w dodatnich temperaturach,
    jak jest minus to ok, jak jest plus 3 to odpala za drugim przekręceniem, jak jest plus10 to kaput!! Wyskakuje autko z kluczykiem (ale pali się na stałe kontrolka nie miga), rozrusznik nie kręci, reszta normalnie. Diagnostyka pokazuje brak sygnału z immo do sterownika silnika, ale jak jest zimno to tej usterki nie ma. Podobno w aucie nic nie jest uszkodzone to opinia elektryków (jakiś zimny lut, nie ma przejścia sygnału ,macie jakąś radę) :(
    misiek-888
    Poziom 36  
    Instalacja do sprawdzenia w lewym nadkolu
  • #3 11870351
    kubaTra
    Witam ,a sam dam radę?
  • #4 11870698
    Serwis Opel
    Kiedy lampka od immobilajzera się świeci to wskazuje na niesprawność elektroniki silnika lub immobilajzera. Sam raczej nic nie zrobisz. Gdyby immo nie z czytywał kluczyka to by lampka migała. Sprawdź połączenie między immo a sterownikiem (chyba niebiesko czerwony kabel ale ręki nie dam sobie uciąć) lub uszkodzenie sterownika silnika albo immo. Choć się mogę mylić
  • #5 11873557
    kubaTra
    Czy sterownik silnika w lewym nadkolu astra H 1.7cdti jest rozbieralny, czy to się naprawia, bo u mnie jest tak, jak go podgrzeje suszarką to auto nie odpali, jak go schłodze to odpala (i dlatego nie pali w dodatnich temperaturach).
  • #6 11873679
    misiek-888
    Poziom 36  
    Jest rozbieralny. Trzeba to zrobić umiejętnie.
  • #7 11874839
    kubaTra
    Doszedłem do do tego ze jest rozbieralny, z tyłu są 4 wkręty, tylko po ich odkręceniu ta blacha nie chce puścić, czy ona jest na jakiejś uszczelce??
  • #8 11874976
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tam jest taki "ala klej" który nie zaschnął. Zabezpiecza przed wilgocią.
  • #9 11875010
    kubaTra
    Na tym sterowniku jest taka czarna zaslepka , co to jest? Za nią jest białe oczko.
    Czy te sterowniki sie naprawia?
  • #10 11888162
    kubaTra
    Witam mam pytanko. W Astrze H cdti 101km, jaki bezpiecznik, czy przekaźnik jest odpowiedzialny za pływak poziomu paliwa?
  • #11 12085806
    bzykupiotrek
    witam
    a gdzie sie znajduje dokladnie ten sterownik silnika
  • #12 12085813
    misiek-888
    Poziom 36  
    Pod zderzakiem z lewej strony
  • #13 12085830
    bzykupiotrek
    już mam lewe nadkole pod kloszem ktoś kto wpadł na ten pomysł z miejscem na niego to ma zryty ... po każdym deszczu zalewa go woda i plucha śniegowa gratulacje dla projektanta
