AMD Phenom II x4 3.4 GHz - Podkręcanie AMD OverDrive, brak zmiany w systemie
31 Sty 2013 20:41 3489 11
  • #1 11870324
  • #2 11870481
    beo
    Poziom 36  
    Porównaj jeszcze z innym programem, ale wydaje się, iż zmiana faktycznie nastała. Dlaczego system nie rozpoznaje? Może nie mieć takiej możliwości, w locie zaktualizować informacje, gdyż operację przeprowadzasz, z już uruchomionego systemu. Sprawdź np cpu-z.
  • #3 11870544
  • #4 11870583
    beo
    Poziom 36  
    No, to sprawa jest jasna. :)
  • #5 11870789
    Kasek21
    esqlap napisał:
    Został Poprawnie Podkręcony ?
    Tak.
  • #6 11870973
  • #7 11901010
    pawelr98
    A spróbuj trochę napięcie uciąć tak mniej więcej do 1.425-1.4375V . Starsze C3 to potrafią 3.8ghz na 1.35V robić więc popodkręcaj trochę sam(ustaw mnożnik 19 w biosie,daj napięcie na 1.425V i przetestuj prime95/occt) .
  • #8 11952338
    tjbb
    Nie używaj programu do podkręcania procesora, użyj po prostu biosu, to dziecinnie łatwe, a programy potrafią sporo namieszać.
  • #9 11952804
  • #10 11953144
    Radysh
    Kolega nie kombinuje , tylko w BIOS`ie przestawi magistralę na +/- 228MHz
    Plus ew. zmieni mnożnik RAM.
    Jak u mnie.
    Oraz włączy Cool'n'Quiet.
    Wówczas uzyskujemy całkiem niezłą wydajność plus odkręcanie się procesora do
    900 MHz na rdzeń w trybie bezczynności oraz spadek napięcia zasilania do ok. 1.1V
    Wyżej na powietrzu i tak nie ma sensu podkręcać.
  • #11 11953870
    daavid117
    materkamil napisał:
    Dopiero przy obciążeniu widać ich największą szybkość. Nie wiem jak z tym jest - nie miałem nigdy go w praktyce.
    Cool n' Quiet, EIST, Speedstep itp itd - doczytaj.
    Najpierw autorze zainteresuj się temperaturą sekcji zasilania - po podbiciu napięcia (które dzięki Overdrive jest "uwolnione" i skacze sobie dowolnie) temperatura elementów na płycie może znacząco wzrosnąć do niebezpiecznych wartości.
    To niestety nie jest płyta do OC.
  • #12 11977617
    Pareol
    A tak z innej beczki, czy AMD Overdrive był odpalany w trybie "uruchom jako administrator"?
    Bez tego może nie pamiętać ustawień po restarcie.
