Jak długo ładować akumulator Centra 640Ah prostownikiem 45A?
kreczmar 31 Sty 2013 21:34 1512 9
  • #1 11870740
    kreczmar
    Witam serdecznie.
    Jak długo ładować akumulator centra 640ah prostownikiem o parametrach:
    Dane techniczne
    Znamionowe napięcie zasilania 230V; 50Hz (1ph)
    Moc (ładowanie / rozruch) 1 / 6,4 kW
    Napięcie ładowania 12/24V
    Prąd ładowania 45 A
    Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29 30A
    Prąd rozruchu 300 A
    Znamionowy prąd rozruchu EN 60335-2-29 180 A
    Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max) 20 / 700
    Stopnie regulacji prądu ładowania 3
  • #2 11870797
    mtracz
    Poziom 29  
    Zależy jak rozładowany.
    Jakim prądem ładowania.
    Do pełnego naładowania.
  • #3 11870808
    Piasek80
    kreczmar napisał:
    centra 640ah
    czy 64Ah ??
    Zasadniczo "szkoła" mówi iż natężeniem prądu o max wartości 10% pojemności akumulatora(ów)
  • #4 11870833
    kreczmar
    Całkiem rozładowany, musiałem wzywać taksówkę żeby odpalić na kable. Do pełnego naładowania, Prąd ładowania z tabliczki to 45a
    64Ah
  • #5 11870896
    Piasek80
    No to nie nadaje się - ugotujesz aku.
    10% to max 6,4A a ja bym w takim przypadku dał 3A i 24h ładowania.
  • #6 11870921
    kreczmar
    Właśnie już się ładuje jakie 1.5 h. Nie mam innego prostownika. Czyli przestać ładować aku?
  • #7 11870960
    mtracz
    Poziom 29  
    64ah to duża różnica ;-)
    Odpalanie i jazda z tak rozładowanym akumulatorem już go zapewne podgotowało.
    Po odpaleniu alternator ładował akumulator sporym nie ograniczonym prądem, czego nie lubi.
    Edit:
    Co pokazuje amperomierz. Jak więcej niż 6A tak przerwij.
  • #8 11871014
    Piasek80
    popieram i to szybko bo jutro po nowe aku pojedziesz
  • #9 11871016
    kreczmar
    Amperomierz pokazuje ok 14A
    Zmieniłem prąd ładowania teraz pokazuje poniżej 5A tak mogę go zostawić? Jeśli tak to na ile godzin :D
  • #10 11871176
    rafa1410
    Jeżeli ładujesz faktycznie 5A to z 10h a i sprawdź jeszcze napięcie ładowania powinno być ok 13,6V
