Search our partners
Instalacja kanalizacyjna - odgałęzienie rury 100-tki biegnącej do geberitu
fidel007 01 Feb 2013 09:59 2034 6
  • #1
    fidel007
    Level 12  
    Hej,
    Nie wiedziałem gdzie wrzucić moje zapytanie.
    Prowadzę rurę 100 do Geberitu -pozioma kąt około 2-3%, długość 2 metry. Czy w 1/20 długości tej rury (jakieś 10 cm od pionu kanalizacyjnego) mogę wstawić trójnik z 50tką idący nie do góry a w bok (prawie na tej samej płaszczyźnie)?
    Zastawiam się czy mogą być takie połączenia na rurze kanalizacyjnej którą pływają klocki:) 50 tka ma iść do wanny.
    Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie proszę o poradę. Mam bardzo mało miejsca, żeby to wszytko zaaranżować.
  • #3
    zimny8
    Level 33  
    A później jak dalej ta 50 leci, przecież do góry i tam wanna, więc w czym problem.
  • #4
    saskia
    Level 39  
    Mozna dac, ale musi to byc trojnik 60 stopni lub 45 stopni, nie mozesz dawac w takim usytuowaniu 90 stopni.
  • #5
    marcin273
    Level 17  
    Nie powinno się dawać w ten sposób trójników. Polskie normy mówią, że odległość miedzy osiami trójników powinna wynosić coś około 80cm, czyli trójnik np. 100/80/100 >45 pod stropem (do przyłączy umywalki, pralki, bidetu, wanny, brodzika) a nad stropem trójnik 100/100/100>67 do przyłącza wc. Oczywiście wszyscy maja to w nosie i robią jak chcą a potem dziwią się ze woda nie schodzi z brodzika czy wanny.
  • #6
    fidel007
    Level 12  
    Hej,
    Problem w tym, ze nie mam tam 80 cm, żeby to zrobić zgodnie z normami.
    Moja obawia jest taka, że spływające coś nie będzie trafiało czasem zgodnie ze spływem tylko będzie zatykało tą 50 tke. Powoli zastawiam się żeby ten trójnik z 50 tką dać trochę do góry -nie w płaszczyźnie poziomej np jakiś kąt 30 st.
    Wtedy te najcięższe rzeczy będą płynąć dołem rury 100 i nie będą się ładowały do 50tki.
    Pewnie najlepiej byłoby uzyć też takiego kątu tego trójnika 50 tki zeby wyglądąło to mniej więcej tak jak strzałka czyli |----<-----, (od lewej pion akanalziacyjny, od prawej WC, "<" - wyjście na wanne). Problem w tym, ze żeby podłączyc tą wanne muszę zastosowąć poniższe połaczenie |---->----- czyli kąt kolanka 50 tki będzie jakby zachęcał żeby tam się conieco dostawało i nie wiem czy w praktyce to bedzie probelm czy może woda po prysznicu wszytko spłucze do tego stopnia że nie należy się tym martwić.
  • #7
    saskia
    Level 39  
    Jesli uzyjesz ksztaltek dobrej jakosci, bez zadziorow laczen formy, zfazujesz rowno ciete konce wszelkich rur wewnatrz i zewnatrz, wchodzacych w kolnierze ksztaltek , docisniesz ksztaltki aby nie bylo luk w kolnierzach, dasz spadek min. 1cm/m rury, to nie ma szansy aby cos sie zatrzymalo, zwlaszcza w rurze plastikowej.
