Search our partners
Wonderware - PC adapter MPI czy wystarczy do komunikacji z InTouch?
bzawadzki20 01 Feb 2013 12:24 2691 11
SterControl
  • #1
    bzawadzki20
    Level 10  
    Posiadam kabelek marki bliżej nieokreślonej z pewnością nie SIEMENS :
    do komunikacji pomiędzy Step7 a Sterownikiem s7 300 wystarcza i działa bez problemu.
    Pytanie moje brzmi czy tym kablem skutecznie skomunikuję s7 300 z wizualizacją InTouch. Wiem że Wonderware udostępnia program DAServer typowo do komunikowania wizualizacji poprzez MPI ale wspiera tylko przewody Siemensa i po podłączeniu mojego nic nie wykrywa:
    Może popełniam jakiś błąd?
    Na forum pojawiały się podobne tematy lecz nie znalazłem wzmianki o komunikacji poprzez tego typu nieoryginalne przewody.
    Proszę o pomoc jak krok po kroku skonfigurować połączenie między InTouch 10.0 a s7 300 być może przy pomocy innych programów OPC?
  • SterControl
  • #2
    eljarkos
    Level 21  
    A połączanie nie musi być czasem przez ethernet, a nie USB?
  • SterControl
  • #3
    bzawadzki20
    Level 10  
    CPU który posiadam nie ma ethernetu tylko mpi lub profibus, a połączenia mogą być różne i z tego co mi wiadomo i piszą w helpie to połączenie przez MPI jest możliwe.
  • #5
    eljarkos
    Level 21  
    gervee wrote:
    o ile pamietam to demo działa 2 minuty on-line
    Dwie godziny.
    Można rzeczywiście pobrać KepServer i sprawdzić czy na nim działa. Okaże się czy problem jest w kablu czy ustawieniach serwera.
  • #6
    bzawadzki20
    Level 10  
    Dziwnym zbiegiem okoliczności okazuje się że KepServer to to samo co TopServer zainstalowany przeze mnie kilka dni temu i tu owszem jest wybór konkretnego portu Com jak i parametrów transmisji.
    Problem polega na tym że mój kabel jest na USB a tu tylko COM. Możecie koledzy zaproponować jakiś program do tworzenia wirtualnego com z usb? I czy to ma szansę działać?
    gervee wrote:
    Primo po pierwsze- programować możesz przez ten kabel?
    Bez problemu kabelek działa w środowisku STEP7
  • #7
    liberateme
    Level 19  
    Wystarczy zwykły konwerter USB/RS485
  • #8
    bzawadzki20
    Level 10  
    Ok ale jakiego programu użyć ? Czy ma kolega doświadczenia z jakimś konkretnym i mógłby poprowadzić przy konfiguracji?
  • #9
    liberateme
    Level 19  
    Jeszcze jedno, czy zainstalował Pan Simatic Net'a?
  • #10
    bzawadzki20
    Level 10  
    Tak zainstalowałem lecz dopiero teraz po Pana odpowiedzi proszę o pomoc w jego konfiguracje
  • #11
    liberateme
    Level 19  
    Po zainstalowaniu SimaticNet'a, powinien już Pan mieć na liście, przy konfiguracji drivera w SMC, możliwość wybrania swojego interfejsu(rozumiem, że w SetPG/PC w Step7, ma Pan taką możliwość).
  • #12
    bzawadzki20
    Level 10  
    Zamykam temat
