President Georgia - Jak przedłużyć promiennik o 25 cm?
lolek45 01 Lut 2013 23:03 3963 10
  • #1 11875863
    lolek45
    Witam, posiadam antenkę president georgia i chciałbym przedłużyć promiennik o jakieś 25cm.Czy wtedy muszę odwinąć paręnaście zwojów.A może ktoś z forumowiczów testował coś takiego. Proszę o pomoc.Przy dłuższym promienniku efektywność tej antenki by trochę wzrosła.
  • #2 11876097
    telbod
    Poziom 32  
    Jeżeli masz miernik SWR i trochę pojęcia może eksperymentować. Jeżeli uda ci się ją ponownie zestroić, trochę poprawisz sygnał. Ale szału nie będzie.
  • #3 11876125
    msepl
    Zmniejszając ilość zwojów cewki należy wydłużyć promiennik.
    Stosując się do tej zasady należy odpowiednio dobrać parametry aby SWR otrzymać w granicy normy.
  • #4 11894388
    bortat
    Podaj mi jaka ma być długośc promiennika (z dokładnością +/- 5 mm, podam ci indukcyjnośc cewki wydłużającej).
    Napisz jeszcze w którym miejscu dachu samochodu stoi tzn. czy z brzegu dachu czy po środku.
    Borat
  • #5 11894505
    msepl
    1. Przedłuż promiennik do takiej wartości jaką chcesz.
    2. Odwijaj cewkę zwój po zwoju kontrolując SWR.
    3. Gdy zbliżysz się do tzw. "siodła" reguluj batem.
  • #6 11901701
    bortat
    To prawda, tylko bardzo trudno jest trafić w indukcyjność zwłaszcza jeśli idzie o dokładność ok. 1/5 zwoju.
    Niech kolega odwija po 1/5 - 1/4 zwoju i za każdym razem kładzie antene na dachu auta i sprawdza swr, bo w pomieszczeniu nie można mierzyć, chyba,że masz bardzo duży pokój. Bardzo łatwo 'ominąć' właściwą indukcyjność.
    Można też rozciągać cewkę i sciskać w ostatniej fazie 'strojenia cewki'.
    Przy tak krótkiej antenie (ok. 30 cm promiennik) długość 'bata' jak i indukcyjność muszą być dokładnie dobrane.
    Dla przykładu podam,że odsunięcie ostatniego zwoju od pozostałych 2-4 mm powoduje wzrost SWR do ponad 3,5 :).
    Zresztą stosowanie anten CB krótszych niż 50 cm wg. mnie nie ma sensu zwłaszcza jeśli jeździmy w nocy lub późną porą, bo możemy nie usłyszeć ważnej informacji o bezpieczeństwie :/ na drodze.
    Nie ma szumu (zakłóceń) nie ma informacji z daleka!
    Pozdro :/
  • #7 11903838
    msepl
    Uważasz że ciężko utrafić w odwijanie zwój po zwoju i kontrola SWR-metrem czy oby już nie za dużo odwijania ?
    Jak za dużo to resztę korygujesz długością bata który na początku całej operacji włożony jest maksymalnie do środka.
  • #8 11996697
    cobra19ultra
    Panowie. Mam pytanie, jak sprawa wygląda jakbym do antenki President Georgia chciał włożyć dłuższy bat prosty, bez uzwojenia na bacie? Potrzebuję wiedzieć jaka jest potrzebna przybliżona, lub dokładna długość bata prostego aby bez kombinacji(chciałbym je ominąć) dostroić radio do najniższego możliwego SWR.
    P.S. Jeśli ktoś ma taką antenkę to proszę o informację jaki dokładnie długi jest sam bat. Kupiłem antenę z drugiej ręki i wydaje mi się że mam go trochę za krótkiego- 13cm. Z góry dziękuję za informację!
  • #9 11997455
  • #10 11997881
    cobra19ultra
    Dziękuję. Czyli to uzwojenie może być proste i nie ma wpływu na pracę anteny? Jaka jest całkowita długość tego bata fabryczna? Założę inny bat i będę sobie ewentualnie robił pomiary.
  • #11 11998282
