renault megane 1.9 dci - nie odpala jak postoi na dworzu
slajas 02 Lut 2013 14:09 5664 7
  • #1 11877704
    slajas
    Witam.Kolega ma taki problem z samochodem jak w temacie.Jak stoi w garażu pali za pierwszym razem jak go wystawi na dwór w taką pogodę jak jest teraz to już nie odpali jak były mrozy zero problemu pompa paliwa działa bo ja słychać filtr paliwa wymieniony kontrolka swiec żarowych zapala się i gaśnie immo zachowuje się prawidłowo czy możliwe że czujnik położenia wału może padać ewentualnie co sprawdzić może to jest jakaś usterka renówek i ktoś to przerabiał pozdrawiam.
  • #2 11878338
    operatoronwy
    Filtr powietrza warto wymienić.
  • #3 11878577
    autoas
    Żarty...nie śmieszne....
    Zrobić diagnostykę, sprawdzić stan świec żarowych...
  • #4 11880885
    autopoldi
    Czyli problem z wilgocią.
    Wizyta u elektryka potrzebna
  • #5 11881421
    mactros
    Kolega który napisał o filtrze paliwa chyb jednak nie żartował-ma on znaczący wpływ na odpalanie.Olej napędowy skłonny jest do mętnienia i zwiększania swojej lepkości wraz ze spadkiem temperatury, a poniżej pewnej jej wartości wydziela się z niego parafina-w filtrze również.Najlepszym rozwiązaniem jest coroczna wymiana filtra paliwa na nowy przed sezonem zimowym.Wymieniłem filtr-stoi cały czas na dworze i nie mam problemów(megane II 1.5 DCi 2003). Co do sprawdzenia świec-można sprawdzić czy jest napięcie na nich podczas grzania miernikiem lub żarówką 12V.Ja proponuje wykręcić świece i zobaczyć stan końcówek w momencie podgrzewania-10 min. pracy.
  • #7 11881665
    slajas
    Witam. Jutro ma jechać na komputer napisze co tam wyszło
  • #8 11898851
    slajas
    Witam.Okazało się że zaśniedziałe były 2 piny pod skrzynką bezpieczników problem został usunięty pozdrawiam.
