omega b x20xev - Auto po wymianie rozrządu nie odpala, dziwne błędy sterownika
Perech 02 Lut 2013 14:59 2754 12
  • #1 11877919
    Perech
    Mam mega problem z niedawno zakupioną omegą, Z tego co się dowiedziałem auto po wymianie rozrządu nie chciało już zapalić, wymieniony czujnik położenia wału i wałków rozrządu, rozrząd ustawiony na znaki, jest ok, iskra na świecy jest, pompka paliwa pracuje, po zczytaniu błędów wyszedł mi mały zonk, sterownik simtec 56.0 omka 96 rok, pierwszy kod to 012, potem 033 i 034, potem 5 mignięć i od nowa, szukając w internecie znalazłem, że jest to awaria czujnika ciśnienia w kolektorze ale jest za wysokie a zarazem za niskie napięcie co mnie bardzo dziwi. W kodach bezpośrednio na simteca nie znalazłem kodu 033 i 034, jest może ktoś w stanie pomóc mi uruchomić omegę?
    Chciałbym również dodać, że na drugim sterowniku check ciągle miga, tak czy inaczej kolizji zaworów nie było i zauważyłem też, że świece są suche, silnik to x20xev, pompka napewno paliwo podaje bynajmniej do węży, nie wiem jakie jest ciśnienie na listwie ponieważ nie zagłębiałem się tam z racji braku garażu
  • #2 11878066
    dulik62
    A transponer wkluczyku jest?
  • #3 11878100
    Perech
    Wywalone immo
  • #4 11878309
  • #5 11878949
    Strumien swiadomosci swia
    Panie elektronik samochodowy car audio- czy autko wąchało plaka w czasie krecenia?
  • #6 11880865
    autopoldi
    A kółka z wałków były ściągane?
    Tam da się źle założyć co najmniej jedne kółko.
  • #7 11881938
    Perech
    Zdjąłem pokrywę i okazało się, że rozrząd przestawiony o jeden ząbek, niestety po ustawieniu nadal brak poprawy, plaka wąchało ale nie zagadało.
  • #8 11882476
    rylik91
    Nie ma czasem jakiegoś alarmu czy coś ?
  • #9 11882517
    autopoldi
    No to sprzwdź ciśnienie sprężania i to co ci pisałem wcześniej o kółku wałka rozrządu (da się je założyć źle)
  • #10 11882530
    Dziarski Hank
    Skoro iskra jest i nie pali na plaka, to albo dalej skopany rozrząd, albo było już "spotkanie na szczycie". Pomiar kompresji.
  • #11 11883381
    Perech
    w najbliższym czasie znów zajmę się rozrządem, potem niestety główka do góry;/
  • #12 11888855
    Perech
    witam ponownie. Ciągle zastanawiam się, dlaczego sterownik miga błąd czujnika ciśnienia w kolektorze z za wysokim i za niskim napięciem, pomimo, że (info z kilku stron internetowych) omega map sensora nie ma
  • #13 11888989
