Citroen Jumper 2009r. 2.2hdi - błąd P0504 P086 P0401 P0405
adamś2525 02 Lut 2013 17:12 14031 9
  • #1 11878584
    adamś2525
    Witam p0401zawór recyrkulacji spalin pracuje prawidłowo p0504-przełącznik działa prawidłowo p0683 odpala bez problemu do tego jeszcze czujnik temperatury cieczy chłodzącej nie można błędów wykasować a swieci się check. Nie wiem od czego zacząć a może ktoś miał już taki problem za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 11878828
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Może byś zamieścił opisy błędów czy mamy sobie sami poszukać by Ci pomóc?
  • #3 11880650
    wloc
    Do sprawdzenia wiązka na lewym nadkolu
  • #4 11882513
    adamś2525
    Witam błędy jak w tytule P0504 P0683 P0401 P0405 chciałbym jeszcze dodać że wystąpił jeszcze błąd nie pamiętam numeru ale opis jego to przerwa w zasilaniu sterownika gdzie spaliło bezpiecznik 15A pod maską i zapaliła się żółta kontrolka samochodu z kłódką po czym nie można już uruchomić silnika,wszystkie te błędy prócz tego ostatniego nie można wykasować.
  • #6 11882623
    adamś2525
    Przeczytaj pierwszy post czy tylko czytam błędy.
  • #7 11883294
  • #8 11892960
    adamś2525
    Witam panowie wczoraj po podglądzie parametròw poleciał bezpiecznik nr.17 zasilający sterownik10A po założeniu nowego błędy się wykasowały nie wiem co o tym myśleć dziś na jezdzie testowej nie było żadnych problemòw i teraz pytanie co z tym dalej.
  • #9 11894165
    kybernetes
    Dalej to kontrola wiązek na obecność zwarć, przetarć, korozji itd. Zwarcia nie robią się same z siebie, świece również nie są raz dobre a raz złe. Jak ogarniesz te dwie sprawy to weź się za pedał hamulca. EGR na koniec, jeżeli nie wyskakuje P0103 to nie jest z nim jeszcze tak źle.
  • #10 11913302
    adamś2525
    Witam.Panowie wiązka sprawdzona jedna sprawa która mnie nie zastanawiała to masa na lewym nadkolu założyłem dodatkową profilaktycznie w sterowniku brak usterek i klienta puściłem aby przetestował.
