Jak wzmacniacz Yamaha AX-700 pobiera prąd przy różnych poziomach głośności?
qwoot 02 Lut 2013 17:40 4389 10
  • #1 11878735
    qwoot
    Wie ktoś może, na jakiej zasadzie wzmacniacz pobiera prąd z sieci? Podam dla ułatwienia konkretny przykład dla opisania problemu:
    Jest wzmacniacz yamaha ax 700 - on ma pobór prądu 600W, i poniższe wartości:
    160 W DINAMIC / 8 Ohm na kanał
    110 W RMS / 8 Ohm na kanał
    (DINAMIC i RMS - tez nie wiem co oznacza)
    Ale chodzi o zasadę działania - 600W to dużo, przy normalnej (nie za głośnej) eksploatacji za dużo.
    Czy wzmacniacz działa tak, że potrzebuje do pracy np jakieś 120W a reszta poboru wzrasta wraz ze wzrostem poziomu głośności, czy też 600W wzmacniacz potrzebuje cały czas do samego działania i ten poziom poboru jest stały?
    Może jest jakiś sposób, by obliczyć w przybliżeniu, ile prądu wzmacniacz będzie pobierał przy low/mid/high poziomie głośności?
  • #2 11878842
    netotron
    Nie można policzyć w praktyce.
    Można oszacować średni pobór mocy, moc wyjściowa wzmacniacza / sprawność.
    Poza tym pojęcie low/mid/high jest umowne.
  • #3 11878871
    Ireneo
    Pobór rośnie z mocą jaką chcesz słuchać.Podłącz miernik i zobacz prąd jaki jest bez podania sygnału.
  • #4 11878911
    vodiczka
    To pierwsze, nawet poniżej 100W, chyba że pracuje w klasie A, gdzie pobór prądu nie zależy od chwilowej mocy muzycznej ale Ciebie to nie dotyczy.
    Jezeli masz 110 W RMS na kanał i przyjmiemy sprawność wzmacniacza ok. 60% to pobierasz około 370 W przy maksymalnej głośności. (2x110) : 0,6 = 366,67
    RMS lub rms – skrót angielskiego pojęcia root mean square, oznaczającego wartość skuteczną napięcia, prądu lub mocy. Wartośc RMS wzmacniacza określa się podając na jego wejście sygnał sinusoidalny o częstotliwości 1 kHz i mierząc przy jakiej mocy zniekształcenia sygnału na wyjściu osiągną dopuszczalną wartość np. 0,2%.
  • #5 11879132
    qwoot
    Ok, bardzo fajnie napisane
    Rozumiem, że jak chodzi o sprawność, to jest ona przyjęta umownie na poszczególne klasy wzmacniaczy, a nie obliczana?
    W takim razie, tylko nie jasne dla mnie jest czemu wzmacniacz ma podane, ze bierze 600W,
    czyżby było to wyliczone podobnie, tylko, że dla głośników np 4 lub 2 ohm? (mniejsza impedancja = większy pobór mocy na kanał) Bo w sumie nie mam pomysłu skąd te 600W jak nie.
  • #6 11879186
    netotron
    Producent musi podać moc pobieraną przez urządzenie, aby użytkownik wiedział,
    jakiego maksymalnego poboru mocy może się spodziewać.
    Co tu jest do wyjaśnienia?
  • #7 11879226
    qwoot
    A to - 110 W w RMS *2 / sprawność (60%) = 366 dla 8ohm, a 433 dla 6 ohm
    Dodając to, co urządzenie pobiera dla samego działania czyli > 100W to te 600W nie wychodzi
    po prostu staram się zrozumieć skąd te 600W - czy to wyliczone jest dla 2 czy 4 ohm, jaka zasada tym rządzi
  • #8 11879239
    vodiczka
    Może mieć mniejszą sprawność a może jest to pobór mocy z sieci przy maksymalnej głośności jaką da się wycisnać ze wzmacniacza przy jego przesterowaniu czyli gdy zniekształcenia rosną znacznie powyżej katalogowych np. do 10%.
    Pisząc wcześniej o "maksymalnej głośności " miałem na mysli maksymalną głośność przy założonych niskich znieksztalceniach.
  • #10 11879407
    Uzytkowinik19
    Kolejna sprawa, że nigdy nie wiemy w jakich warunkach był dokonany pomiar, czy jest to prąd pobierany przy maksymalnym wysterowaniu obu kanałów czy średni pobór.
    Np pobór mocy wzmacniaczy Sony często oscyluje w granicach 150-300W, absolutnie nie oznacza to słabej wydajności prądowej gdyż instalowane tam są często transformatory Toroidalne które swoją sprawnością sięgają do 95%, sama zdolnośći do pracy ponad swoją moc nominalną równiez jest większa w przypadku toroida.
  • #11 11880069
    qwoot
    Hmm... To ten watomierz nie jest głupim pomysłem w sumie, trudniejsza sprawa z tym obliczaniem niż się zdaje.
    Ale kierując się tą mocą na kanał (110W RMS / 8ohm) czy wzmacniacze nie mają podobnego poboru mocy? Chyba prawie wszystkie wzmacniacze powinny oscylować w podobnych granicach 600W (zgaduje, że pobór częściej mierzony przy max. wysterowaniu)
