Czujniki parkowania - jaką diodę D9 kupić? Symbol na płytce nieznany
Oli360 02 Lut 2013 19:41 1689 3
  • #1 11879368
    Oli360
    Mam problem z czujnikami cofania, przestały działać po rozkręceniu okazało się, że spalona została dioda "D9". Jej symbol na płytce jest dziwny, nie znalazłem takiego lecz najbardziej pasuje do diody pojemnościowej.
    Poniżej przedstawiam symbol może ktoś mi pomoże.
    Do tego jeżeli jest to dioda pojemnościowa to o jakich parametrach powinienem ją kupić? czujniki pracują na 12V. Czujniki parkowania - jaką diodę D9 kupić? Symbol na płytce nieznany
  • #2 11881031
    emeryt2
    Varikapy mają inny symbol na schematach i bardzo rzadko pala się fizycznie. Masz na niej przerwę czy drut? Symbol wziąłeś z płytki?
    Po ścieżkach sprawdź w jakim układzie pracuje , jako elektronik dasz sobie radę.
  • #3 11881729
    Oli360
    Jest to pierwszy element obwodu elektronicznego przez który przepływa prąd.
    Na płytce było wokół niego czarne, i z jednej strony był lut urwany, gdy wylutowałem tą diodę, ta czarna obudowa była pęknięta a w środku tej diody była przerwa(przedzielona była na pół).
    Symbol wziąłem z płytki. Szukałem na allegro i były pojemnościowe lecz nie wiem czy to na pewno ta i jakie wartości.
    PS. Elektronika to moje zainteresowanie od małego, kierunek w szkole lecz jeszcze wszystkiego nie potrafię sam naprawić ;)
  • #4 11881896
    emeryt2
    To zwykła dioda prostownica , a nie pojemnościowa . Możesz zastąpić 1N4004. Najpierw , musisz sprawdzić obwód "po diodzie" , gdzie jest przywarcie , bo następną też skopcisz.
