Immo Clio 1.6 16 v - Renata clio 2002 1.6 16v wymiana silnika nie odpala
oryel 02 Lut 2013 20:22 3429 6
  • #1 11879607
    oryel
    Mam problem i moze ktorys z AD mi pomorze.
    wpadlo mi w rece renatka clio 2002 rok 1.6 16v , ECU - SIEMENS - SIRIUS32
    po wymianie silnika nie odpala ,brak iskry ,pompa paliwa nie pracuje , auto stalo 4 miesiace bez silnika myslalem ze immo sie rozprogramowal ,zaprogramowalem bo posiadam pin,dignoza nie pokazuje zadnych bledow ,bezpieczniki i przekazniki sprawdzone nie slychac pompy paliwa,brak iskry , moze jakies pomysly ?.
  • #2 11880587
    janwinnicki
    Zrób mostek w miejsce przekaźnika pompy i próbuj zapalić.
  • #3 11880823
    rylik91
    Zrób dojście do pompy paliwa i zobacz czy na wtyczce masz zasilanie i masę
    emeryt2
    Czy silnik "nowy" taki sam jak stary? Czy wymieniałeś sterownik z "nowym" silnikiem? Czy czujnik wału jest z poprzedniego silnika , czy od nowego? Czy "diagnoza" widzi obroty silniku podczas rozruchu?
    Sprawdź zasilanie na pinach ECU; pin 30 po 30 , pin 66 i 29 po 15.
    Robienie mostków na przekaźniku pompy i ściąganie wtyczek nic nie da , gdyż osobny jest przekaźnik dla pompy paliwa i osobny na zapłon , a w tym przypadku brakuje jednego i drugiego -iskry i paliwa.
  • #5 11881757
    piwo_1
    sprawdź czy masz impuls na wtryskach
  • #7 11893922
    oryel
    witam nie mialem czasu odpisac ,zajmowalem sie tym gratem,udalo mi sie uruchomic pompe paliwa ,auto odpailo 1 ,caly osprzet mam ze starego silnika ,komp kluczyk ,wszystkie czujniki ,paliwo dochodzi lecz brak iskry ,
    bylem 5m temu przy zlomku podlaczylem + po stacyjce na wtryska ,auto odpalilo lecz zegary nie dzialaly?.nie mam dzis czasu jutro powalcze ,dzieki za info.
