VE Golf 6 - Kodowanie modułu elektryki (adres 09) - potrzebna instrukcja lub...
Pati 03 Lut 2013 09:48 6744 5
  • #1 11881187
    Pati
    Witam! W golfie 5 były dwa moduły: moduł elektryki 09 i moduł komfortu. W kodowaniu modułu komfortu była taka opcja jak " alarm disarming only via remote control or immobilizer" czyli rozbrojenie alarmu tylko poprzec pilota lub immo. Odznaczenie tej opcji pomagało w przypadku gdy montowało się alarm podpięty sterowaniem przez zamek w drzwiach (nie było trzeba dodatkowo rozbrajać oryginalnym pilotem i drzwi sie otwierały zawsze z dorobionego pilota).
    Podłączyłem alarm (analogowy) do golfa 6 i wszytko niby było ok nawet z tym centralnym, ale okazuje się że zamknięcie z dorobionego alarmu (symulacja z drzwi kierowcy) powoduje, że do pewnego czau tj około minuty można z tego dorabianego te drzwi otworzyć, ale po upływie tego czasu już otwiera tylko z oryginalnego pilota. Sytuacja analogiczna jak w przypadku golfa 5 tyle że tutaj nie ma modułu komfortu a funkcje jego zostały zaimplementowane w module elektryki (09). Problem w tym, że nie mam pełnej rozpiski funkcji kodowania dla tego sterownika, i zastanawiam się czy jest tu możliwość wyłączenia opcji blokowania otwarcia z drzwi kierowcy. (Auto i tak nie ma oryginalnego alarmu, a przełamanie wkładki i tak otworzy drzwi kierowcy, więc funkcja tu wogóle jest bezsensowna).
    Z góry dzięki za odpowiedź!!!!
  • #2 11885828
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Jaką masz wersję VCDS-a ?
  • #3 11885869
    Doktorr
    Przy kodowaniu VAS prowadzi za rączkę (podajesz krok po kroku jakia konfiguracja modułu ma być aktywna a na końcu sam generuje właściwe kodowanie)
  • #4 11885975
    Pati
    Wersja 908, ma ktoś z Was może możliwośc zerknięcia który to bit w którym bajcie jest za to odpowiedzialny?
  • #5 11886093
    zwirek1
    Poziom 30  
    Pati nikt Ci nie da gotowego rozwiązania bo modułów bordnetz było kilka typów
    21 ;23; 30 Byte-owe .
    I w każdym module ta funkcja jest w innym miejscu .
    Pozostaje z korzystać z pomocnika kodowania .
    Potrzebujesz nowszej wersji Vcds.
    Pzdr
  • #6 11886171
    Pati
    Oki koleś mi dzisiaj udostępni nowego. Tam było chyba to najdłuższe kodowanie bo aż byłem zdziwiony.
