Megane 1.4 8v - Dziwne dzwięki z układu napędowego
drinkmaster 03 Lut 2013 10:28 2067 3
  • #1 11881277
    drinkmaster
    Witam wszystkich. Może ktoś będzie miał pomysł w zlokalizowaniu usterki w mojej renacie. Problem tkwi w dziwnych dźwiękach podczas delikatnego przyśpieszania, jak by były gdzieś luzy i coś stukało, zgrzytało. Dochodzi jak by ze skrzyni biegów. Dodam, że obie półosie wymieniałem na używki ale bez luzów. Olej też wymieniałem pare miechów temu. W skrzyni kielich mechanizmu różnicowego ma lekkie luzy wzdłużne ale to chyba dopuszczalne. W trakcie jazdy jak wcisnę sprzęgło to stukanie ustaje. Biegi wszystkie wchodzą ale ostatnio zaczęły ciężej plus zgrzyty na niskich biegach. Może to być wina sprzęgła? Z góry dzięki za podpowiedzi.
  • #2 11881359
    tulodziecki1
    Pukać może po przez poduszkę mocowania reduktora.
  • #3 11881643
    drinkmaster
    Poduszki wszystkie wymieniałem jakiś czas temu i bez zmian. Na pewno w tarczy sprzęgłowej sprężyny mają luzy i trochę hałasują. Ale to raczej nie to. Dźwięk cykliczny narastający przy delikatnym przyśpieszeniu i ustaje przy wyższych obrotach. Możliwe że tylko głośna praca silnika je zagłusza. Czy przegub wew powinien ciasno siedzieć w kielichu czy ma małe luzy? Jak poszarpie za półoś to czuć delikatne luzy ale chyba za małe żeby takie pukania robić. I nie ważne czy jade prosto czy na skręconych kołach.
  • #4 12098771
    drinkmaster
    Panowie nikt nie miał problemów z skrzynią biegów JB1? Pytanie mam do luzów na kielichach wew. w mech. różnicowym i zew po drugiej stronie oba lekko się wysuwają i podczas pracy przegubów dochodzą stuki wysuwając i wsuwając kielichami. Czy to normalne czy już się kończy skrzynia?
