Opel Omega BFL 2.5dti - Utrata mocy po rozgrzaniu, błędy P1E05 i P0116
boss.p21 03 Lut 2013 12:04 2016 5
  • #1 11881659
    boss.p21
    Mączą mnie na razie dwa błędy i nie wiem co to jest może ktoś kumaty wie i pomoże
    Błędy to:
    P1E05 Nie znany kod błędu - nie występuje
    P0116 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej, przerwany obwód lub zwarcie - nie występuje
    Dodam jeszcze że za chiny ludowe nie da się ich skasować bo za każdym razem wyskakują na nowo. Jak omega jest zimna to śmiga bez problemu ma moc i wszystko jest git jak tylko się zagrzeje przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu wyskakuje check i traci moc.
    Czujnik tęp. wymieniony na nowy z ASO
  • #2 11881802
    decybel91
    Masz gdzieś urwany kabel.
  • #3 11881807
    boss.p21
    Ale wizualnie sprawdzałem i wszystko wydaje się ok??
  • #5 11882020
    decybel91
    Wiązka polecała tam gdzie olej na kable leci.
  • #6 14714092
    boss.p21
    Okazalo sie ze wszystkie wtryski sa do regeneracji i dlatego tak sie dzialo
