Renault Kangoo 1.5 DCI - BŁĄD P0089 w trakcie jazdy zapala się od świec i stop.
diixel 03 Lut 2013 13:14 29736 6
  • #1 11882025
    diixel
    Witam!
    Mam problem ze swoim Renault Kangoo 1.5 DCI 80KM.
    Na zimnym oraz ciepłym silniku odpala w miarę normalnie lecz trochę dłużej.
    Zrobiłem w nim diagnozę, wykazało mi błąd P0089. W trakcie jazdy przy wyższym biegu oraz szybszej jezdzie 100-120km/h zapala się kontrolka od swiec żarowych oraz stop. Na postoju przy mocnym gazowaniu oraz w trakcie jazdy takiej normalnej 80-100km/h jest wszystko ok. Wymieniłem czujnik ciśnienia na pompie oraz na rozdzielaczu i nadal to samo. Proszę o pomoc, czy możliwa jest niesprawność któregoś z wtrysków ( zbyt duży przelew), czy jest coś z pompą.?
  • #2 11882104
    krzychu001
    Zrób test przelewowy,filtr paliwa wymieniony?.
  • #3 11882397
    melas
    Jak wymieniałeś ten regulator ciśnienia na pompie (nie czujnik ciśnienia) to były na filtrze z siatki stalowej opiłki małym paluszkiem idzie je wyczuc. Jeśli tak to koszta remontu w granicach 2000-3000 złotych PL. I od razu daj dobremu fachowcowi co to robił i da ci gwarancje na tą naprawę. Nie polecam samodzielnych wymian poszczególnych podzespołów tylko cały układ kompleksowo razem z zbiornikiem paliwa najlepiej od benzyniaka.
  • #4 11882470
    diixel
    Własnie sprawdziłem przelewy, i są zbyt duże na 1 i 4 wtrysku. Wy mienie wtryski i zobaczymy co będzie. A co do siateczki przy czujniku przy pompie to ja już tam wymieniałem całą pompę i wszystko było poczyszczone do zera.
  • #5 11882480
    Tybo111
    1.sprawdź czy wtryski są od tego silnika (serwis po nr. VIN poda ci numer org.)i tego samego numeru.
    2. czy wtryski są dokodowane.
  • #7 11893374
    diixel
    Także zamykam temat. Wymieniłem 2 wtryski które miały bardzo duże przelewy i sprawa załatwiona, auto odpala za pierwszym strzałem, 0 błedów przy diagnozie, auto jest schoon.
