Seat Toledo - adaptacja kluczyka w programie Polski Vag 4.9
suchytsa 03 Lut 2013 14:55 14886 9
  • #1 11882573
    suchytsa
    Witam!
    Wczoraj z niewiadomych przyczyn przestał działać centralny z pilota w moim Toledo II
    Polski Vag 4.9 zczytał następujące błędy:
    1038 Nie znany kod błędu
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    955 Kluczyk 1
    przekroczona wartość adaptacji - BŁĄD SPORADYCZNY
    Udało mi się wyzerować kluczyk, jednak nie potrafię go ponownie zaadaptować. Czy mógł by ktoś krok po kroku przedstawić mi jak to zrobić lub ewentualnie powiedzieć jak odpalić program VAG-COM Release 311-2 pod 7?
  • #2 11882881
    leonek4
    Poziom 29  
    Włącz zapłon. (kluczyk bez funkcji zdalnego sterowania)
    Drzwi kierowcy zablokować ręcznie.
    Nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowania.
    Drzwi kierowcy odblokować i zablokować ręcznie.
    Puścić przycisk odblokowania.
    Wyłącz zapłon, wyciągnij kluczyk.
  • #3 11885195
    suchytsa
    teraz kluczyk działa jak chce raz miga raz nie daje znaku życia a kolejnym razem dioda świeci się cały czas
    misiek-888
    Poziom 36  
    Zerknij do środka i posprawdzaj luty
  • #5 11888610
    suchytsa
    kluczyk został przelutowany i miga już normalnie teraz bardzo proszę o pomoc w zaprogramowaniu go manuale niestety nie działają :(
    misiek-888
    Poziom 36  
    Robisz tak :46 komfort, 10 dopasowanie, kanał 1 albo 21
  • #7 11908318
    suchytsa
    kluczyk został przelutowany niby miga ale nie mogę go w żaden sposób zakodować :( czy był by w stanie ktoś mi pomóc??
    misiek-888
    Poziom 36  
    Napisane
  • #9 11908457
    buri2604
    Odnośnie tego Vaga na 7
    Ten program działa tylko na systemie 32 bitów, też nie mogłem go zainstalować, aż wkońcu pojawił sie taki jeden dobry człowiek na forum, napisał do mnie i krok po kroku mi wytłumaczył co i jak.
    Jakby co, to możesz poprostu tylko sobie dograć ten system.
    zrobić partycje np 30GB na sam system 32-bitowy i tyle.
    na tym systemie będzie działał bez problemowo.
    Wyczytałem też w necie, że jest taki program jak xpmode, ale to nie pójdzie.
    Wraj 2 system i będziesz miał Vag-a w pełnej wersji
  • #10 11962861
    dadek0202
    vag 4.9 działa bez problmu w wersji 32 i 64 bitowej trzeba jedynie przestawić numer portu com z wartości od 26-30 na com od 1-4 najlepiej 1 jest zawsze wolny (ustawienia menadzer urządzenń port com)
