Proszę O Ocenę Instalacji C.O. -
djnero 03 Feb 2013 18:30 9006 37
Computer Controls
  • #1
    djnero
    Level 13  
    Za jakiś czas planuję założenie instalacji co i cwu w nowo wybudowanym domu.
    Narysowałem instalację co i proszę o jej ocenę i wyłapanie błędów w celu poprawy.
    Dodam, że instalację będzie robił oczywiście hydrulik ale nie chce żeby mi wciskał jakąś ciemnotę tylko zrobił to raz a dobrze :)
    Piec jaki zastosuję to będzie najprawdopodobniej
    Defro Optima Komfort Plus NZ (instalacja zamknięta).
    Cwu w zimę będzie podgrzewana przez piec co, latem gazem. Zastosuję najprawdopodobniej gazowy podgrzewacz wody Termica z wężownicą.
    A tutaj schemat narysowanej przeze mnie instalacji C.O.
    Proszę o rady :)
  • Computer Controls
  • #2
    Grzegorz Siemienowicz
    Level 36  
    Całkiem niezła instalacja, znalazłem tylko 2 błędy :D .
    No może 3 ale trzeci nie wynika z przepisów tylko logiki :D .
  • Computer Controls
  • #3
    djnero
    Level 13  
    super :) tylko czy mógłbyś pokazać te błędy to bym poprawił i zamieścił poprawiony schemat na forum :)
    po za tym moje pytania:
    - czy potrzebne są dwie pompy osobno co i osobno do cwu - czy nie wystarczyłaby jedna
    - czy warto dawać sterowanie na czterodrożny czy wystarczy ręcznie wysterować
  • #4
    Level 36  
    Jak już powiedziano ja się znam na głośniczkach więc dam się wypowiedzieć zawodowcom.
    Jeśli robił bym projekt (a nie robię) to zaczął bym od obejrzenia budynku i wtedy napisał bym o pompach.
    Są osoby , które muszą mieć co najmniej 2 pompy i wiatraczek inaczej na "stronie www ich sterownika" coś się nie kręci i nie wyświetla co jest przyczyną stresu i depresji. :D
    Moja wiedza o zaworach 4D kończy się na "wiem jak pracują i znam ich zasady sterowania" z tego względu ...... (tu można dopisać co ktoś sobie pomyśli) :D .
  • #5
    William Bonawentura
    Level 33  
    Błędów jest wiele:
    1) Każda "grupa" pompowa ma źle umiejscowiony zawór zwrotny (powinien być na odnodze pompy a nie na całości).
    2) Jeki zasobnik jest na poziomie kota to nie ma sensu dawać zaworu różnicowego - pracy grawitacyjnej nie będzie nigdy.
    3) Cyrkulacja c.w.u albo będzie pracować grawitacyjnie (piętrowy dom, zasobnik w piwnicy) albo potrzebuje pompy. Znów niepotrzebny zawór różnicowy lub pompa.
    4) Układ ciśnieniowy przy kotle na paliwo stałe bez podajnika - bardzo kontrowersyjny temat. IMHO lepiej zdecydować się na wymiennik ciepła i dwa obwody.
  • #6
    Piotr77777
    Heating systems specialist
    Do cyrkulacji nie potrzebujesz układu z zaworem różnicowym, pompa powinna pompować do zbiornika.
    Pompa lądująca do zbiornika tez może byc bez różnicowego.
    Nie rozumiem jakie zadanie maja miec zawory zwrotne przed układem z zaworem różnicowym, sa one zbędne.
    Do zbiornika z cwu warto dać dodatkowo naczynie przeponowe.
  • #7
    MaMik
    Level 16  
    I zawór bezpieczeństwa 6 bar, jeżeli instalacja wody zimnej wyposażona jest w zawór zwrotny. Za pompą cyrkulacyjną przydałby się zawór zwrotny, a w instalacji CO odpowietrznik. W instalacji wody zimnej dobrze jest mieć filtr sznurkowy lub polipropylenowy.
  • #8
    djnero
    Level 13  
    Witam ponownie stosując się do Waszych uwag :)
    Dodam bo nie napisałem na początku:
    Domek jednorodzinny z poddaszem użytkowym, pow.użytkowa około 140m2.
    Kotłownia w piwnicy z dużą powierzchnią na paliwo (węgiel, drewno).
    Chciałbym aby w razie awarii prądu cyrkulacja ciepłej wody w co odbywała się grawitacyjnie.
    - poprawiłem
    - poprawiłem - zasobnik będzie podwieszony powyżej poziomu pieca
    - dodałem
    - dodałem (czy w dobrym miejscu?)
    A tu poprawiony schemat:
    [/img]
  • #10
    Level 36  
    Dużo poprawiłeś ale niczego na lepsze :D .
    Cyrkulacji grawitacyjnej nie będzie.
    Staraj się zrozumieć działanie instalacji i prawa fizyki.
    PS
    Na którym poziomie jest zasobnik ?
  • #11
    marcin273
    Level 17  
    Zawór zwrotny założyłbym tylko przy pompie co i cyrkulacji i to za pompą a nie przed.
    Pompa cyrkulacji ma ściągać wodę do zbiornika, czyli odwrotnie jak u Ciebie.
    Grawitacja by zadziałała ładując zasobnik, cwu ale wtedy, kiedy nie było by pompy ładującej zasobnik (przetestowane i sprawdzone) wiadomo ze z pompa będzie lepiej ładowało w wężownicę, ale to dodatkowo kilkadziesiąt watów i kilkaset złoty. Wada jest to ze temperatura wody użytkowej będzie zbliżona do temperatury wody w układzie co.
    Rozumie ze ten układ z boku kotła po lewej to zawór dopuszczajaco-schładzajacy? Zrobiłem tylko jeden układ na nim i to na wyraźne życzenie i odpowiedzialność inwestora gdyż biorąc pod uwagę to ze jest on u góry kotła jest narażony na wysokie temperatury i z czasem ulegnie zakamienianiu i może nie zadziałać wcale tak samo jak zawory bezpieczeństwa, które powinno sie regularnie przekręcać żeby sie nie zastały. Jak znam życie do kotłowni będziesz zaglądał przez pół roku czy rok i patrzył się, jak co działa a potem zapomnisz o tym by kręcić zaworami.
    Najbezpieczniej było by zrobić układ z wymiennikiem płytowym i otwartym układem kotła.
    Zamiast zaworu czterodrogowego zawór trójdrogowy na powrocie, jest tańszy, działa pięknie i bardzo dobrze można wyregulować instalację. Spotkałem się już z przypadkami ze instalator nie wiedział co zrobić z tym czwartym wyjściem to go zakorkował.
    I jeszcze jedno nie powinno być tak jak u Ciebie zaworu na powrocie kotła zaworu przed zaworem trójdrogowym czyli na zasilaniu I zaworu przed zaworem dopuszczajaco-schładzającym (jak ci schłodzi kocioł jakby go ktoś zamknął?). Bierz pod uwagę to ze jak ktoś zamknie zawory a zawory bezpieczeństwa i naczynie nie zadziała (lub zadziała rozrywając się) to wyjedziesz ze swoja kotłownia na podwórko.
  • #12
    Level 36  
    Brawo, do 6-ki brak tylko jednego argumentu za. Ale odpowiedź jest jak najbardziej prawidłowa.
    Nie zgadzam się co do wady -> dzięki temu może odebrać więcej ciepła z kotła. Należy jednak .........
    Ten zawór jest narysowany niezgodnie ze schematem podłączenia producentów tych zaworów. Ich nie można tak montować. Prawidłowo zamontowany i potem sprawdzany raz w roku działa bardzo dobrze.
    To jest jedna z przyczyn dla których o 4D czytałem , oglądałem i powiedziałem stanowcze nie. :D
  • #13
    MaMik
    Level 16  
    Jeszcze kilka szczegółów:
    1. Po zastosowaniu ogólnego filtra wody, można zrezygnować ze skośnych filtrów w linii wody zimnej (cyrkulacja , schładzanie)
    2. Zawór napełniający instalację CO wykonałbym w układzie 2 zaworów plus łączący je wężyk. Korzyści to uniknięcie niekontrolowanego przyboru wody w przypadku niedomknięcia zaworu lub jego niesprawności. Układ taki daje również możliwość spustu wody po odkręceniu zaworu i wężyka z jednej strony.
    3. Należałoby zaznaczyć również na schemacie regulator pracy kotła lub pomp. Nie wszystkie regulatory obsługują funkcję ciepłej wody. A jeśli nie obsługują to nie mamy stałej temperatury CW. I o ile po wychłodzeniu (wyłączeniu) kotła woda ogrzewana będzie automatycznie gazem, to przy wysokich temperaturach kotła woda ciepła ogrzeje się ponad 60°C, co stanowi niebezpieczeństwo poparzenia niektórych użytkowników (np. dzieci). W takim przypadku schemat hydrauliczny należałoby uzupełnić o zawór mieszający na wylocie CW.
    4. Zespół bezpieczeństwa na CW montuje się najczęściej na zasilaniu zasobnika zimną wodą.
  • #14
    Level 36  
    Dokładnie tak.
    Wyłącznie na zasilaniu. Spowodowane jest to pewnymi aspektami technicznymi. :D
  • #15
    djnero
    Level 13  
    Dziękuję wszystkim za dyskusję i porady :)
    Zasobnik będzie znajdował się tak jak piec co w piwnicy, zawieszony będzie na ścianie powyżej poziomu pieca tak jak na rysunku :)
    - usunąłem zawór zwrotny przy pompie cwu, przy pompach co i cyrkulacji są za nimi
    - pompa cyrkulacji przestawiona na powrót z obiegu
    - naczynie wzbiorcze i zawór bezp. z cyrkulacji cwu przełożone na zasilanie zimną wodą zasobnika cwu
    - właśnie ze względu na dzieci pozostanę przy pompie cwu, zastosuje się jakąś z małym poborem energii. Jeśli braknie prądu, to najwyżej przez pół godziny nikt nie będzie się kąpał ani mył garów :) U mojej ciotki można uraczyć się właśnie taką gorącą wodą i nie jest to przyjemne
    - jednak zostanę przy schemacie, przeglądy będę starał się robić bo jestem uczulony na pewne sprawy
    - schemat poprawiłem, proszę sprawdzić czy teraz dobrze
    - zamieniałem zawór czterodrogowy na trzydrogowy
    - poprawiłem
    - usunąłem niepotrzebne filtry
    - dodałem układ a u mnie na schemacie usunąłem zawór do spuszczania wody z układu
    - zaznaczyłem – i tu moje pytanie – Czy w zasobniku CWU będzie trzeba jakiś czujnik temperatury założyć żeby tą temperaturę przekazywał do pieca?
    Proszę o dalsze sugestie, a poniżej poprawiony schemat:
  • #16
    Level 36  
    Czy dobrze rozumiem , że jest to kocioł z wewnętrzną wężownicą schładzającą ?
    Co to za niebieskie zawory ? (wiem co być powinno ale nie wiem co jest).
  • #17
    djnero
    Level 13  
    Tak, kocioł jaki kupię to będzie kocioł przystosowany do pracy w układzie zamkniętym.
    Będzie to najprawdopodobniej Defro Optima Komfort Plus NZ Link
    Te zawory to zespół wodomierza przerysowany z projektu :)
  • #18
    Level 36  
    Tak myślałem ale chciałem się upewnić.
    PS
    Szanowni Państwo poprawiamy dalej. Projekt nadal jest zły :cry: .
  • #19
    marcin273
    Level 17  
    Myśle ze teraz instalacja jest ok, ale to moja opinia niech ktoś się jeszcze wypowie i ew. poprawi. Zdublowałeś zawory na powrocie zasobnika wystarczy po jednym oczywiście srubunek kręcisz w zasobnik a potem zawór od strony kotła- ułatwia to demontaż zasobnika bez spuszczania wody z instalacji co.
  • #20
    djnero
    Level 13  
    Czekam na sugestie i będę się starał na bieżąco popraw
  • #21
    marcin273
    Level 17  
    Brak jeszcze odpowietrznika automatycznego na zasilaniu wężownicy lądującej zasobnik cwu (przy zasobniku) na powrocie niepotrzebny, jeśli będą zachowane spadki.
    Pewnie było Ci wygodniej narysować ale zasilanie wężownicy jest u góry powrót na dole.
  • #22
    MaMik
    Level 16  
    Nie znam wyposażenia tego kotła czy sterownik jest w zakresie dostawy, ale jeśli jest, to załączają do niego conajmniej jeden czujnik temperatury NTC do CO. Drugi może trzeba dokupić.
    Poprawki do poprawionego schematu ciąg dalszy:
    1. Brak zaworów odcinających kocioł; przydatne podczas napraw i konserwacji chociażby naczynia membranowego.
    2. Niewłaściwa konfiguracja zaworu odcinającego wodę zimną przy zasobniku i zespołu bezpieczeństwa; zespół ma chronić zasobnik i nie powinien być odcinany.
    3. Wstawić zawór zwrotny za pompą ładującą zasobnik; nie wiem dlaczego polecono Ci go usunąć. Przy dodatniej różnicy temperatur między zasobnikiem, a kotłem, pompa obiegowa wymusza widoczny wsteczny przepływ przez wężownicę, studząc CW.
    4. Za pompą obiegu grzewczego zamienione miejscami zawory -zwrotny i odcinający; ewentualnie można nie montować odcinającego, chyba że, na okoliczność naprawy zwrotnego.
    5. Zawór mieszający ustawiłbym prostym przelotem na linii zasilania, a odejście boczne do powrotu.
    6. Powielone zawory na zasilaniu i powrocie wężownicy, ale przy większych odległościach może to być praktyczne.
    7. Jeśli chcemy więcej komfortu podczas kontroli pracy kotłowni i okresowej konserwacji, polecam wyposażyć ją jeszcze w:
    a) manometr przy grupie bezpieczeństwa CW; łatwiej stwierdzić przyczynę pokapywania z zaworu bezpieczeństwa.
    b) zawór pod naczyniem CO; umożliwia kontrolę jego ciśnienia i dopełnienie powietrzem bez spuszczania wody z instalacji.
    8. Wyposażenie elektryczne:
    a) Wyłącznik czasowy sterujący pracą pompy cyrkulacyjnej
    b) listwa zasilająca przeciwprzepięciowa zabezpieczająca elektronikę.
  • #23
    djnero
    Level 13  
    Poprawek ciąg dalszy:
    - wcześniej ktoś odradzał, po to żeby ktoś z domowników nie zakręcił zaworów i nie było bumm. Zawory założę, a w celu pogodzenia sytuacji można z nich zdemontować te wajchy a w razie naprawy/konserwacji kotła wajchy od zaworów pozakładać na ten czas z powrotem
    - zawór narysowałem również w celu ewentualnej naprawy podgrzewacza gazowego, ale w sumie wodę można odciąć przy np. wodomierzu i też będzie. Dlatego zawór usunąłem, żeby żadnego z domowników nie kusiło zakręcenie go :) Zespół bezp. przy zasobniku rozumie że jest ok.
    Czy naczynie wzbiorcze od cwu może być na tym poziomie co jest czy powinno być podwieszone wyżej tak jak podgrzewacz gazowy?
    - podobnie wcześniej myślałem ale usunąłem go wg sugestii kolegów z forum. Wydaje mi się, że zawór nie powinien dławić przepływu kocioł-->wężownica-->kocioł
    - Poprawiłem. Lepiej niech będzie odcinający w razie awarii pompy będzie łatwiejszy do niej dostęp.
    - nie jestem pewny czy o to chodziło, proszę sprawdzić
    - faktycznie zbędne a nie będzie kusiło nikogo żeby sobie przekręcić. Odległość pewnie koło 3-4 metrów będzie, więc niedaleko
    - dodałem, tylko lepiej przed za zaworem bezp. ?
    - dodałem, tylko również czy w dobrym miejscu ? Dodałem od razu do naczynia cwu
    - również będzie w zestawie, dorysowałem na schemacie
    - dodałem
    - faktycznie, poprawiłem :)
    Od razu w tym momencie dziękuję wszystkim za tą dyskusję i cenne rady :)
    no i proszę oczywiście o kontynuację :) mam nadzieję również, że ta dyskusja przyda się również innym użytkownikom forum
  • #24
    Level 36  
    Ponieważ nie lubię się powtarzać to nie będę.
    Na osłodę dodam, że zmiany idą w dobrym kierunku.
    Jak będzie całkowicie poprawna to pogratuluję nawet jeśli jest to wersja "light" bez korekty temperatury CWU (nie jest to wymagane). :D
    Moderated By mirrzo:
    Kolego, koniec z OT i albo zaczniesz udzielać sensownych odpowiedzi w tematach, albo wyłączę pisanie.
  • #25
    marcin273
    Level 17  
    Jak juz usuwasz te motylki przy zaworach to odkręć i ten przed naczyniem przeponowym „CO” Czasem grupy bezpieczeństwa maja zawór zwrotny, który odcina dopływ wody kotłowej gdy odkręcasz naczynie może lepiej takie rozwiązanie zastosować?
    Mam jeszcze wątpliwości, co do zasilania wodą zaworu schładzającego podłączenie wody powinno być raczej miedzy przyłączem sieci wodociągowej a pierwszymi zaworami.
    Odnośnie zaworu zwrotnego przy pompie ładowania zasobnika to fakt musze przyznać djnero trochę racji, choć ja osobiście go nie stosuje nigdy żadnych skarg nie było ze, np. przy grzaniu latem grzałką wody użytkowej grzeją grzejniki w mieszkaniu. Miałem jednak przypadek ze pompa lądująca zasobnik gnała tez ciepło w układ co, okazało się ze podczas lutowania spadła jakaś kropla cyny na zawór zwrotny i zrobiła w nim dziurkę o średnicy ołówka wystarczyło to by nagrzać wszystkie grzejniki do polowy wysokości 
    MaMik Odnośnie wyposażenia dodatkowego to można dokładać bez końca :
    Stacja uzdatniająca i automatycznie dopuszczająca wodę do co, strażak (by kocioł nie zamienił się w kocioł parowy, gdy będzie przeciek na co) magnetyzery, czujniki tlenku węgla gazu i zalania, separator powietrza na zasilaniu za nim sprzęgło, pompa co z automatyczna regulacja obrotów oraz baypassem gdyby termostaty zamkły grzejniki itd.
    Na wodzie zimnej dochodzącej do zasobnika zawór ograniczający ciśnienie (większa trwałość zasobnika mniejsze zużycie wody) a na wylocie zawór termostatyczny chroniący przed poparzeniem trzeba by tez pomyśleć o legionelli ze może rozwijać się zimą, kiedy nie będzie uruchamiany zasobnik i jego automatyka nie przegrzeje nocą cwu …
  • #26
    djnero
    Level 13  
    Nie uwzględniłem kolego Twoich uwag w schemacie? Jeśli tak to je powtórz jak możesz to je oczywiście uwzględnię :)
    - co racja to racja, na chwile do kontroli można motylki pozakładać :)
    - prosiłbym tu o jakiś przykład bo nie bardzo to sobie mogę wyobrazić a nie znajduję w necie nic podobnego albo nie wiem że o to chodzi :)
    - a co to zmieni ?
    - na lato zasobnik będzie odcięty całkowicie od układu co zaworami kulowymi, które założone są na rurkach :)tak więc wężownica w zasobniku będzie nagrzewać się razem z cwu ale ciepła nie przekaże na układ co bo obieg ten będzie zamknięty a pompka od cwu będzie wyłączona razem z piecem :) chodziła w lata będzie jedynie pompka od cyrkulacji cwu :) tak jest zrobione u mojego ojca w domu i sprawdza się wyśmienicie :)
  • #27
    marcin273
    Level 17  
    Szukaj w goglach wyrazenia "szybkozłączka naczynia wzbiorczego"
  • #28
    djnero
    Level 13  
    czyli rozumię, że zamiast zaworu kulowego przez naczyniem wzbiorczym zastosować taką szybkozłączkę?
    Są takie widzę z zaworem spustowym i zaworem odcinającym - fajna sprawa :)
  • #29
    marcin273
    Level 17  
    - a co to zmieni ?
    Jakby ktoś zamknął któryś z pięciu zaworów przed zaworem schładzającym to nie zadziała z powodu braku wody - bardzo nie lubię tego zaworu :|
  • #30
    djnero
    Level 13  
    - trafne spostrzeżenie, postaram się zmienić to na schemacie
