Seat Cordoba 2003 1,9TDI - Mryganie świateł przy ruchach kierownicą, co sprawdzić?
balcer-t 03 Lut 2013 23:32 4968 10
  • #1 11885360
    balcer-t
    Witam. Mam Cordobe 03r problem polega na tym,że gdy już silnik pracuje, to podczas nawet delikatnych ruchów kierownicą da się zauważyć słabe "mryganie" świateł czy, to na krótkich czy na długich. Znajomy mówił, że może być gdzies przebicie i robi zwarcie.Akumulator był sprawdzany miernikem i jest ok. Co wy o tym myślicie...? Może przyczyna jest inna...
  • #2 11885425
    misiek-888
    Poziom 36  
    Sprawdż ładowanie i stan akumulatora.
    wspomaganie kierownicy potrafi mieć 30- 50A chwilowego poboru prądu.
  • #3 11885441
    balcer-t
    Ale tak się dzieje od samego poczatku kiedy go kupiłem i jest do teraz. Nawet kiedy wrocę z dłuższej trasy... Czy po podłaczeniu sie do komputera na stacji diagnostycznej powiedza mi gdzie leży przyczyna ?
    Jeśli chodzi o ładowanie akumulatora to jest ok
  • #4 11885460
    misiek-888
    Poziom 36  
    Tak ma być.
  • #5 11885478
    balcer-t
    Pierwszy raz się spotykam z takim czymś. Wydaje mi sie, ze cos jest nie tak. Obawiam się, że to moze zwiastowac coś poważniejszego. Wole dmuchać na zimne...
  • #6 11885496
    misiek-888
    Poziom 36  
    Jeśli nie błędów w wspomaganiu kierownicy to tak musi być . Posiadam Audi A2 1.4 tdi gdzie alternator ma 120A, aku 95Ah minimalne widać zależność ruchów kierownicy do przygasania lamp.
  • #7 11885499
    MartBan
    To zrób diagnostykę z 44 wspomaganie kierownicy, w blokach odszukaj prąd pompy, nie powinien się zmieniać bez kręcenia kierownicą, inaczej najczęściej czujnik skrętu do wymiany. Porównaj z podobnym samochodem, nawet Fabią lub Polo 9N, przygasanie świateł to normą.
  • #8 11885745
    balcer-t
    Zrobię tą diagnostykę wspomagania i jeszcze raz sprawdzę akumulator
  • #9 11886649
    morcin2
    miałes sprawdzić ładowanie a nie diagnostyke.
  • #10 11889541
    balcer-t
    Ladowanie jest wporządku
  • #11 12187673
    szafero
    Nie panikuj. Twój seacik ma coś takiego jak wspomaganie hydrauliczne kierownicy napędzane silnikiem elektrycznym. Silnik jest niezłej mocy i przygasanie świateł na postoju jest owiele bardziej zauważalne niż podczas jazdy gdy alternator ładuje aku :]
    Pozdrowionka
