Instalacja CB - Czy materiały do TV kablowej się nadadzą?
Raiz3n 04 Lut 2013 10:03 1647 5
  • #1 11885992
    Raiz3n
    Witam, chciałbym zrobić w samochodzie instalację dla cb. Zamierzam pociągnąć wiązkę z aku do kabiny, koło nóg pasażera i zamontować na ściancę gniazdo DC 2,1/5mm. Obok tego myślałem też w ten sposób zamontować gniazdo anteny. Czy do zrobienia takiej instalacji nadaję się zwykły kabel antenowy tv RG-6? Czy mogę użyć zwykłych złączek "F", czy dużo stracę na zasięgu i jakości odbioru/nadawania? Często wyjmuję CB i antenę i byłoby prościej mieć taką instalację bagażnik-kokpit żeby co chwila kabla nie chować pod wykładziną. Aha i na co pozakładać filtry ferrytowy żeby zminimalizować zakłócenia?
  • #2 11886076
    kuran17
    To ma być kabel 50om a nie 75om więc nie będzie
  • #3 11887017
    matheo-cn
    Kabelek koncentryczny od TV się nie nadaje, bo ma impedancję 75 ohm, a do CB potrzebujesz 50 ohm. Faktycznie instalacja taka może być znacznie wygodniejsza na co dzień. Co do kabla antenowego, na tak krótki odcinek wystarczy jakiś H155 czy nawet RG58, ważne żeby oplot jaki żyła gorąca były wykonane z miedzi, a oplot powinien być dość gęsty, nie 3 druciki na krzyż. Końcówki do przewodów to UC1, a do ich łączenia używa się tzw beczek, które dobrze zrobione są całkiem dobrym połączeniem, straty pomijalne. Filtry przeciwzakłóceniowe zakładamy na zasilanie, ale najpierw sprawdź skąd pochodzi źródło Twoich zakłóceń, wyeliminuj, a filtr okaże się zbędny. Prosty filtr możesz również wykonać samemu za grosze (dławik o dużej indukcyjności, parę kondensatorków i zaoszczędzisz sporo kasy w porównaniu z gotowcem, a na Forum znajdziesz sporo informacji na ten temat). Ważne jest również to jak poprowadzisz kabelek, bo zakłócenia mogą dostawać się również tą drogą. Powodzenia.
  • #4 11888190
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Wkładam tzw. "kij w mrowisko", ale stanowczo mogę odpowiedzieć, że oczywiście możesz ale ... .
    To ale ... będzie wykorzystaniem bardzo fajnego zachowana się linii koncentrycznej o długości falowej 1/2 fali - gdzie przenosi dowolną impedancję i dowolnym kablem koncentrycznym z jednego końca kabla na drugi.
    Dlatego można stosować kable o wręcz dowolnej impedancji ale tylko koncentryczne - jak podłączysz w takim kablu na wejściu 50Ω to na drugim jego końcu będzie ta sama impedancja 50Ω .
    Obliczenia dla ½λ przy k=0,82 (dla RG-6) --- przenoszący impedancję z 50Ω na 50Ω (RG-6 ma 75Ω) :
    300 / f / 2 / * k = 300 / 27,2 / 2 * 0,82 = 4,5m (450cm)
    Dodam, że zasada ta działa przy każdym odcinku n* . Dowolna długość 1/2λ RG-6 * n .
    Tylko na kablu zasilającym.
  • #5 11888699
    Raiz3n
    Chodzi o to że niedawno robiłem u siebię instalację do odbioru dvbt i zostało mi sporo materiału (kabel, beczki i eFki). Jeśli miałbym kupywać nowy materiał to niema to sensu dla mnie, pociągnę obecny kabel od anteny i będzie ona już na stałe. Natomiast jeśli nie miałbym żadnych strat w jakości sygnału to chętnie bym zrobił sobie taką instalację. Wyczytałem że każda beczka/eFka powoduje straty w sygnale a ja bym musiał użyć 2 beczki i jakieś 4 eFki.
  • #6 11900632
    humek
    Poziom 32  
    Ja bym już nic nie "KUPYWAŁ" zastosował co masz w/g zaleceń kolegi SP5ANJ natomiast straty na beczkach i wtykach F dla pasma CB (27MHz) są pomijalne .
