Posiadam sprzęt:
Zasilacz - Fortron 600W
Płyta główna - DFI P45-T2RS (z orginalnym biosem)
Procesor - Intel Pentim Dual Core 2,5Ghz
Pamięci - Kingston 2x1Gb + 2x0,5Gb = Dual channel 800Mhz
Grafika - GTX 460Se
Dźwięk - SB Audigy (wyłączona karta dźwiękowa na płycie głównej)
Moje pytanie polega na tym - jaka jest prawdziwa zależność zwiększania napięcia na chipsecie a podkręcaniem procesora przez FSB.
Podkręciłem swój procesor jak narazie do 3,6Ghz przy napięciu około 1,4V i intryguje mnie jedna sprawa. Gdy podkręcam procesor ustawiam pamięci ram w taki sposób aby nie uzyskały swojej wartości fabrycznej wychodzi na to że w tej chwili chodzą z szybkością 722Mhz.
Czyli: FSB = 288; CPU = 3,6Ghz = +200mV offset; Ram = 200/266 = 722Mhz(T2 Dispatch disable); Napięcie NB = 1,1825V (ust. orginalne); VTT CFSB/CPU = 1,10V (ust. orginalne).
I teraz przy przeprowadzaniu testu w programie Prime95 jak i w OCCT przy ust procesora na 3625MHZ wywala mi błąd nie zależnie czy zwiększe napięcie na NB nawet do 1,3V a napięcie VTT CFSB/CPU nawet do 1,3V nie zmieniając dzielnika pamięci. Jedyne co ma wpływ w tym podkręcaniu to napięcie procesora.
Także czy napięcia inne niż procesora są tylko po to żeby podkręcić pamięci ?
Drugie moje pytanie: Który program jest bardziej wiarygodny czy OCCT czy Prime95 ponieważ zauważyłem że OCCT dłużej działa niż proram Prime95 zanim wyskoczy błąd.
Trzecie pytanie: Czy aktualizacja BIOSu naprawde ma sens i dużo pomaga czy lepiej dać sobie spokój ( mówie tutaj o możliwości zniszczenia sprzętu ).
Posiadam sprzęt:
Grafika - GTX 460Se
