Prowadnica liniowa o niskim tarciu do demonstracji drgań masy - co polecacie?
Trollito 04 Lut 2013 18:00 3039 2
  • #1 11887715
    Trollito
    Potrzebuję kupić prowadnicę liniową ponieważ buduję dla studentów stanowisko dydaktyczne, na którym chcę zademonstrować wymuszone drgania masy w układzie sprężyn.
    Ponieważ masa ma poruszać się poziomo potrzebuję coś w rodzaju prowadnicy liniowej i wózka do niej. Wielu producentów automatyki ma w ofercie tego typu prowadnice, niestety wszystkie cechują się stosunkowo wysokimi oporami ruchu.
    Zależy mi na jak najmniejszym tarciu masy poruszającej się na wózku.
    Czy ktoś z was ma doświadczenie z podobnego typu produktami, zastosowaniem?
    Jak uzyskać minimalne tarcie podczas ruchu wózka z masą?
  • #2 11901575
    Płytkarz
    Proszę o uszczegółowienie, jaki przedział wartości rozumie Pan przez pojęcie "stosunkowo wysoki opór ruchu". Jest ono nieprecyzyjne ponieważ, brakuje punktu odniesienia dla tego stosunku. To ważne w przypadku rzędu wielkości o jakich jest mowa.
    Zgodnie z moją wiedzą, wysokie wartości oporu tarcia występują w prowadnicach ślizgowych. W przypadku prowadnic liniowych i łożysk liniowych na precyzyjnych wałkach prowadzących, opory tarcia są dużo mniejsze.
    Pozdrawiam, Płytkarz
  • #3 12113179
    Trollito
    Udało mi się rozwiązać problem i dla zainteresowanych napiszę conieco.
    Otóż większość prowadnic liniowych (zestaw wózek i szyna) posiada coś takiego jak zacisk wstępny, w niektórych przypadkach regulowany. Jest on wprowadzony po to żeby wózek pod obciążeniem zmniejszał opory tarcia podczas ruchu. Da się to w prosty sposób zauważyć kiedy dociśnie się taki wózek i spróbuje nim poruszyć.
    Jako pierwszą wypróbowałem prowadnicę z wózkiem łożyskowanym na zestawie małych kuleczek ale rozwiązanie nie sprawdziło się.
    Tutaj chciałbym nawiązać do wypowiedzi wcześniej. Ciężko jest ilościowo określić wartość współczynnika tarcia na którym mi zależało. W gruncie rzeczy im mniejszy tym lepiej. Podobnie producenci nie potrafili mi podać żadnej konkretnej wartości, a kiedy prosiłem ich o sprawdzenie doświadczalne to z reguły odmawiali (współczynnik tarcia to tangens kąta tarcia, czyli takiego kąta równi pochyłej z której wózek zacznie się zsuwać pod wpływem siły grawitacji).
    Moim oczekiwaniom sprostały natomiast prowadnice rolkowe w których tarcie wózka jest zdecydowanie mniejsze. Ale w tym wypadku podobnie mamy do czynienia z zaciskiem wstępnym i należy wózek obciążyć odpowiednią masą żeby zminimalizować współczynnik tarcia.
    Ostatnim rozwiązaniem którego nie testowałem z uwagi na koszt są produkty ze strony SlideCamera.pl. Polecał mi je jeden z niezależnych sprzedawców ale ja sam nie wypowiadam się w tej kwestii. Podobno są to elementy specjalnie projektowane do tego żeby opory tarcia podczas ruchu były minimalne i zagwarantowane jest to przez specjalną konstrukcję i dobór materiałów.
    Tyle w temacie.
    Dziękuję i pozdrawiam.
