Opel Vectra B 2.0 16V 1997 - Dziwne wibrcje na biegach
marco177 04 Lut 2013 18:20 1887 3
  • #1 11887829
    marco177
    Mam taki problem,że przy przyśpieszaniu słychać taki metaliczny dźwięk dochodzący jakby ze skrzyni biegów. Słychać to najbardziej przy przyśpieszaniu na biegach 1,2,3. Przy 6 k rpm dźwięk jest już jednostajny jakby głośne wycie zepsutego łożyska. Przy stałej prędkości obrotowej te hałasy praktycznie nie występują. Gdy silnik jest na biegu jałowym to tych dźwięków w ogóle nie ma. Ponadto sprawdzałem co się dzieje gdy przód jest podniesiony- na wszystkich biegach żadne wyżej opisane dźwięki nie występują. P. Ostatnio 1k km temu wymieniane zostało sprzęgło. Mechanik sprawdzał na kanale dół silnika, czy nie ma żadnych luzów, ale niczego nie stwierdził. Dodam, że dźwięki zaczęły się pojawiać po wymianie tego wspornika http://lukasz.czechowice.net.pl/foto/20110312070307_0_wspornik%20silnika%20Vectra%20B.jpg .
    Nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić.
    szamanstrong
    a słychać ten dźwięk jak jest wcisnięte sprzęgło? ja ostatnio zakłądałem tą "poduszkę" razem z łapą aluminiową bo jak kupiłem to wogóle jej niebyło, przed i po niezauważyłem zadnej różnicy. ostatnie wersje x20xev w vectrach po 2000roku niemiały juz tego wspornika.
  • #3 11887937
    marco177
    Jak wciskam sprzęgło to nie słychać.
  • #4 11927671
    marco177
    Właśnie doszedłem do tego, że to wina tego wspornika. Na odkręconym w ogóle nic nie słychać. Tylko teraz pozostaje pytanie czy to jest wina samego wspornika- tuleje w które wchodzą śruby montażowe zostały spiłowane, bo nie chciały wejść i i teraz wspornik dotyka całą powierzchnią do tej blachy co go trzyma i stąd te wibracje. Druga opcja to to, że wibracje przenoszą się na drugą uszkodzoną poduszkę, ale wszystkie wydają się być ok. Trudne do zdiagnozowania. Co myślicie na temat pierwszej mojej sugestii?
    Zamykam, to wspornik stukał.
