Citroen Xantia 2.0 16V 1996 - Immobilizer blokuje zapłon, diody świecą na czerwono
kristoferson22 04 Lut 2013 18:21 2271 3
  • #1 11887831
    kristoferson22
    Witam. Mam problem z immo w Xantii 2.0 16v z 1996roku
    Przekręcam kluczyk i wklepuje kod zapłonu czasem jest ok ale coraz częściej dzieje się tak że zapalają się obie diody albo zero reakcji na kod i pali się cały czas czerwona. Odczekam kilka godzin i jest ok, dwa lub trzy odpalenia i znów się blokuje.
    Za którymś razem udało mi się wyłączyć kod i kilka razy odpalała bez problemu nie pytając o niego a po kilku godzinach znów uzbroił się immo i lipa.
    Proszę o pomoc bo brakuje mi już pomysłów.
  • #2 11887952
    leonek4
    Poziom 29  
    Zrób porządek w końcu z immo.
  • #3 11888041
    tata1
    Też miałem podobny problem z klawiaturą immo w P306. Czasami blokowała się bez powodu. Wystarczy poszukać odpowiednie posty na elektrodzie i odłączyć klawiaturę definitywnie.
    Z tym że jest kilka typów klawiatury, tym samym kilka typów postępowania przy odłączaniu.
  • #4 11888323
    kristoferson22
    Dzięki za podpowiedź, może się uda jutro go odpalić to wtedy ją odłączę bo na chwilę obecną się zablokował a klawiaturę można odłączyć podobno po wpisaniu kodu.
