Ford Scorpio 2.0 DOHC 1996 - brak iskry przy wilgoci, możliwe uszkodzenie cewek?
Chester73 04 Lut 2013 20:51 1092 3
  • #1 11888844
    Chester73
    Witam wszystkich mam problem z moim nabytkiem wieloryb 96r 2.0 dochc.
    Jak jest sucho jest ok. Jak popada lub jest wilgoć potrafi zgasnąć podczas jazdy i więcej nie chce zapalić.
    Wszystko sprawdzone pompa podaje paliwo, wtryski pracują, po wpięciu komputera nie pokazuje błędów, wszystko działa ale tak jakby odcinał mu zapłon brak iskry zalewa świece. Skrzynka z bezpiecznikami obok akumulatora sprawdzona i jest ok.
    Jak postoi w suchym miejscu odpala od kopa.
    Czy jest możliwe, że padły dwie cewki naraz?
    Proszę o radę.
  • #2 11894808
    barto125
    Przewody sprawdzałeś? Weź zraszacz i popsikaj w nocy pod maską, jak będą iskry to wymień przewody WN.
  • #3 11895066
    Chester73
    Wczoraj sprawdziłem . Wsadziłem świece do fajki i iskra na zewnątrz jest.
    Czy jest możliwe że w komorze pod ciśnieniem iskra ginie a przewody są ok?
  • #4 11895106
    misiek-888
    Poziom 36  
    Jest taka możliwość. Jeśli jest uszkodzona cewka lub przewody.
