Czy JBL GTS 180X jest w stanie dac rade 2xkicker c12
Jebut Roman 04 Lut 2013 22:03 2010 1
  • #1 11889371
    Jebut Roman
    Witam. Posiadam wzmacniacz JBL GTS 180X i mam okazje kupic oryginalna podwójna skrzynie kickera c12 czy ten wzmacniacz da rade? Lub jaki wzmacniacz żeby wykorzystac całą moc kickerów ?.
    Dane wzmacniacza: Power Output (20Hz-20kHz , 14,4 V Battery Voltage :
    2x60 Watts (4 ohmy , 0,05% THD )
    2x90 Watts (2 ohmy , 0,08% THD )
    1x180 Watts (4 ohmy , 0,08% THD )
    Signal to Noise Radio : 100dBA
    Frequency Response :
    10Hz - 50kHz (+0 - 1dB )
    20Hz - 20kHz (+0 - 0,1dB )
    Damping Factor >200
    Slew Factor >5
    Line Level Input Sensitivity 100mV - 4V RMS
    (For Rated Power) (500mV at Center Detent)
    Speaker Level Input Sensitivity 200mV - 8V RMS
    (For Rated Power) (1V at Center Detent)
    Preamp Output Sensitivity :
    Preamp Input : 4V in for 4V out
    Speaker Input : 4V in for 2V out
    Maximum Preamp Output Voltage 4V
    Line Level Input Impedance 10k Ohms
    Speaker Level Input Impedance 15 Ohms or 100k Ohms
    Minimum Speaker Impedance :
    Single Ended (Non-Bridged ) 2Ohms
    Bridged 4Ohms
    Built in Electronic : 18dB per Octave Low-Pass
    Crossover Frenquency and Slope : Filter , Frenquency Chips Available from 50-5kHZ Factor Setting :80Hz
    Bass Boost Frenquency and Magnitude : +4dB at 40Hz
    Power Requirement 11 to 16V DC (Negative Ground)
    Fuse Size 30 Amp ATC Type Fuse
    Size ( L x W x H ) : 282mm , 235mm , 51mm
    Weight : 8lbs , 12oz , 4kg .
    Dane kickera: Średnica 12 cali (30cm)
    Moc RMS 150 Wat
    Moc max 300 Wat
    Pasmo przenoszenia 27-500 Hz
    Impedancja 4 Ohm
    Fs (Hz) 26.5
    Vas (L) 128
    Qts 0.43
    SPL (1w/1m) 89 dB
    Głębokość montażowa 146 mm
    Pozdrawiam:)
  • #2 11890320
    bogus1984
    To może Ty powiedz, jak 180 rms wyciśnie wszystko, co mogą dać i przyjąć głośniki o mocy łącznej 300 rms ? Chyba nie do końca by to wystarczyło, pomijam fakt podłączenia 2 subów, jak by to miało wyglądać... pod pojedyńcze kanały ? W mostku, jak wzmacniacz w łomy niestabilny wg. producenta ?
