passat b5 fl 2001r - brak podświetlenia licznika wszystko inne działa
stanlej12 05 Lut 2013 14:40 15972 16
  • #1 11891569
    stanlej12
    Czy ma ktoś jakiś pomysł jak sprawdzić co w liczniku się popsuło? Brakuje podświetlenia ;wszystko inne działa prąd na wtyczce jest oraz masa. Numer licznika to 3b0920825x.
  • #2 11891590
    operatoronwy
    Sprawdź wyłącznik zespolony od świateł-mam on także styki odpowiadające za podświetlenie deski.
  • #3 11891625
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jest napięcie na pinie 20 niebieskiej wtyczki jak włączysz światła?
  • #4 11893495
    stanlej12
    Na wtyczce niebieskiej pin 20 prąd jest oraz na pinie 9,24 masa .
    Czy jak by włącznik zespolony świateł był uszkodzony, to czy na niebieskiej wtyczce przy liczniku na pinie 20 było by napięcie ?
  • #6 11895722
    stanlej12
    Raczej nie ,bo cała reszta podświetlenia działa prawidłowo .Czyli ściemnia i rozjaśnia prawidłowo.
  • #7 11896144
    janwinnicki
    Przyjrzyj się połączeniu pokrętła z tablicą.
  • #8 11896320
    dob12
    stanlej12 napisał:
    na wtyczce niebieskiej pin 20 prąd jest oraz na pinie 9,24 masa
    czy jak by włącznik zespolony świateł był uszkodzony to czy na niebieskiej wtyczce przy liczniku na pinie 20 było napięcie
    jesli na pinie 20 masz napiecie to wina leży w samym liczniku
    Napiecie na tym pinie odpowiada za podswietlenie zegarów
  • #9 11897093
    KamilW.
    Sprawdź czy nie zwarły się gdzieś przewody podświetlania,za radiem na przykład.
  • #10 11898892
    stanlej12
    Sam licznik podłączałem na stole w garażu i też nie świeci. W piątek jadę do elektronika zobaczymy co on powie.
  • #11 11899040
    dob12
    stanlej12 napisał:
    sam licznik podłączałem na stole w garażu i też nie świeci w piątek jadę do elektronika zobaczymy co on powie
    jak masz sprzet to możesz zgrać wsad eepromu licznika i po przez zmiane wrtości odpowiedniej komórki wymusić podsietlenie ,skali,wskazówek,lub wyswietlacza bez podłączania pinu 20,czyli odpowiedzialnego za podswietlenie zegarów.(liczniki po lifcie maja taką możliwość).
  • #12 11906628
    stanlej12
    Byłem w warsztacie u elektromechanika który takie rzeczy naprawia .Siedział z 5 godzin przy tym liczniku i też sobie nie poradził .Zaproponował wymianę licznika .Być może ma ktoś z Was sprzedać taki licznik? Numer licznika 3B0 920 825X silnik benzyna 1,8 20v turbo 2001 r.
  • #14 11908207
    dob12
    T5 napisał:
    A nie chcesz włączyć podświetlenia na stałe po zapłonie? Jest taka możliwość modyfikując wsad licznika.
    Można spróbować,ale nie wiem czy to coś da.
    Dziś bawiłem się specjalnie licznikiem modyfikując wsad.
    Wpisując w komórkę odpowiedzialną za podświetlenie FF,uzyskałem podświetlenie
    licznika po przekręceniu zapłonu.
    Zmieniając na 00, po zapłonie było brak podświetlenia,ale podłączając napięcie
    pod pin 20 ,zegary się podświetliły,czyli nie da sie tego wyłączyć przez edycje lub uszkodzenie wsadu.
    Ale spróbować można, jeśli ma do tego jakiś kabelek.
    Ten licznik zrobi bez problemu zwykłym KKL-em i programem Vag Eeprom Programer 119g.
    KKL na usb chodzi stabilnie z ta wersją.
  • #15 11910157
    stanlej12
    Spróbuję jeszcze coś pokombinować ale to po niedzieli. Jakby się tak dało zrobić, jak kolega pisze, że na stałe po zapłonie to też tak może być, tylko się zastanawiam czy to będzie działać jak w liczniku jest coś uszkodzone.
  • #16 11911983
    grala1
    Jeżeli jest uszkodzone sterowanie diod to nic Ci to nie da ale spróbować warto.
  • #17 11921577
    stanlej12
    skończy się wymianom licznika dziś zamówiłem jak przyjdzie to działam dalej
