Wzmacniacz HELIX Dark Blue Two DB2 - czy warto kupic?
Harnas787 05 Lut 2013 15:20 5775 7
  • #1 11891762
    Harnas787
    Czy warto kupic Wzmacniacz HELIX Dark Blue Two za 170zł? Ma on zasilic zestaw przedni Hertz HSK 165. Aktualnie mam Alpine 3555 ale nie podoba mi sie jak gra czterokanałowka na dwóch mostkach. Ogolnie poszukuje jakiegos uzywanego wzmaka do max 250zł tylko 2 - kanalowy wchodzi w gre.
  • #2 11892338
    bogus1984
    Raczej barwa pieca, bo to, że w mostkach pracuje, to wątpię, że odczuwasz na minus. DB Four był przyzwoity, więc DB Two podejrzewam to samo będzie. Jakiś Kenwood PS-200, PS-150, sprawdzony Sony XM-6020.
  • #3 11892629
    Harnas787
    A ALPINE MRV-T500 V12 bedzie dobry?
    Bo jakos nie jestem przekonany do Helixa, nigdy nie mialem z nim stycznosci a przed Alpina 3555 mialem 3525 ale brakowalo mi w niej troche mocy i filtru HPF wiec kupilem 3555 ale to jakos nie moj gust :D
  • #4 11893270
    bogus1984
    Przy HSK nie pchaj się dalej w Alpine, raczej złoty Sony, Kenwood, Rockford Fosgate, Helix nie jest złym piecykiem, nawet powiem, że bdb jak na budżet ligę Helixa.
  • #5 11896604
    Harnas787
    Ok to bede polowal pewnie na Helixa jakiegos taniego. Mam jeszcze jedno pytanie a nie chce zakladac nowego tematu, w glosnikach slysze buczenie, swist itp gdy podlacze kable sygnalowe pod radio a gdy podlacze np bezposrednio telefon czy mp3 pod wzmacniacz to buczenie nie wystepuje. Przyczyna jest uszkodzone radio?
  • #6 11896656
    bogus1984
    Niekoniecznie, możliwe, że słabej jakości sygnałówki masz, ale masę RCA w radiu też sprawdź - cienki kabelek i dotknij w chinchu kołnierza na zewnątrz, czyli masy i drugi koniec kabelka do obudowy radia.
  • #7 11896879
    Harnas787
    Jesli chodzi o sygnalowki to caly czas są takie same tzn graly juz z Alpina 3525 i nie bylo takiego efektu, dopiero po zalozeniu Alpiny 3555 na poczatku bylo wszystko dobrze gralo bez tych dzwiekow, lecz pewnego razu zrobilo mi sie zwarcie na wzmacniaczu, spalily sie bezpieczniki i po zalozeniu spowrotem juz efekt ten wystepowal.
  • #8 12183831
    pawlikadam
    Mam pytanie czy Helix Blue Two (czarna obudowa) jest lepszy/gorszy od tego Helix'a Dark Blue Two DB2? Z góry dzięki za odpowiedź
