Nokia E52 - Nokia E52 (lub inny tel.) do zamykania obwodu w pilocie bramy
AdamSky_ 05 Lut 2013 16:36 2643 4
  • #1 11892131
    AdamSky_
    Chciałbym zrealizować coś takiego:
    Połączenie tel. na moją starą Nokię E52 aktywuje/zwiera obwód/mikrostyk w pilocie do zdalnego sterowania bramą.
    Chyba najlepiej byłoby wykorzystać wyjście na vibrę, mógłbym decydować jakie numery dzwoniące otwierałyby bramę. Nie wiem tylko jak to wykonać. Czy wychodzące napięcie na vibrę da radę aktywować jakiś przekaźnik dostępny na rynku a może powinienem to jakoś inaczej rozwiązać? Dodam, że w pilocie mam ładnie odsłonięte miejsce do wlutowania przewodów przy mikrostyku a samą Nokię mogę modyfikować do woli. Tylko nie jestem pewien czy vibra się aktywuje przy podłączonej ładowarce. Nie mam jak sprawdzić na razie bo bateria wyzionęła ducha po latach nieużywania. A może ktoś już to przerabiał z innym telefonem i wszystko hula? Nie musi być to koniecznie ta Nokia, byle tel. nie był za drogi.
    Mogę pokombinować tylko z tym jednym pilotem, dorobienie drugiego pilota nie jest opcją w tym przypadku.
  • #2 11892142
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Kup najtaszą nokie 5110 i alarm gsm koszt poniżej 150zł i żadnych prowizorek nie musisz robic :-)
  • #3 11892371
    AdamSky_
    Jakiś konkretnie alarm gsm możesz polecić? Sprawdzałem na necie wcześniej takie opcje i albo jakoś drogo albo nie to co potrzebowałem. Prawdopodobnie też szukałem nie tego co potrzeba.
  • #4 11892413
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    2972351290 przykład :-) numer aukcji na allegro
  • #5 11892532
    AdamSky_
    Dzięki wielkie, teraz tylko muszę się dowiedzieć, czy poprzez połączenie tel. (nieodebrane) też można zamknąć obwód na wyjściu, czy tylko smsem. No i ciekawe jak z ograniczeniem numerów, które mogą to zrobić - czy z poziomu tego urządzenia się da, czy tylko jakoś z poziomu samego telefonu, można sterować, które numery są odbierane/automatycznie odrzucane. Wysłałem pytanie sprzedającemu bo w samej instrukcji i opisie nie jest to doprecyzowane.
    EDIT:
    No niestety trzeba wysyłać smsy, połączeniem się nie da. Może ktoś jednak wiedziałby jak zrealizować pomysł z pierwszego postu bazując na jakieś komórce i podpiąć się z tym zamykaniem obwodu w pilocie przez wyjście na vibrę czy gdziekolwiek indziej.
