Odpowiem Ci kolego bardzo praktycznie. Aerodynamika ¶migie³ i turbin jest niesamowicie trudnym zagadnieniem. Przy turbinach wiatrowych sprawê mocno komplikuj± przeszkody terenowe i konstrukcja samej wie¿y.
Domy¶lam siê, ¿e chcesz samodzielnie obliczyæ ³opaty i potem je wykonaæ. Szczerze odradzam, bo wydasz maj±tek, a efekt bêdzie taki sam jakby¶ za³o¿y³ kawa³ blachy.
Je¿eli masz umiejêtno¶ci i mo¿liwo¶ci warsztatowe to jedyne co mo¿esz zrobiæ to skopiowaæ dobre i sprawdzone ³opaty.
Najlepiej jednak jest kupiæ ³opaty, bo wówczas masz mo¿liwo¶æ przetestowania tego wynalazku i oceny pracy turbiny w praktyce oraz wykonania pomiarów.
Pytasz jeszcze o ha³as. Przyjmij tak± zasadê, ¿e im wiêksze prêdko¶ci liniowe na koñcówce ³opaty tym turbina jest g³o¶niejsza i od tej zasady nie ma "przepro¶".
Ha³as wynika z prêdko¶ci wzglêdem powietrza.
Drugim czynnikiem jest jego profil. Im poprawniej dobrany i lepiej wykonana ³opata tym turbina cichsza.
Chcesz mieæ ciche ¶mig³o - musi byæ wolnoobrotowe i doskona³e aerodynamicznie.
Kolejna kwestia - ludzie na si³ê wykonuj± ³opaty o profilu lotniczym. Tylko, ¿e prawda jest taka, ¿e kawa³ek sztywnej blachy lub plastiku w kszta³cie prostok±ta czy trapezu bêdzie dawa³ podobny o ile nie lepszy efekt. Byæ mo¿e wiatrak typu australijskiego nie jest okazem urody, ale generuje u¿yteczn± moc na wale turbiny i to jest najwa¿niejsze. Co wiêcej - ma du¿y moment i "¿ywo" reaguje nawet na s³abe wiatry w przeciwieñstwie do 3-³opatowych smuk³ych turbin.
Zauwa¿ tak¿e, ¿e dzi¶ wiele ma³ych komercyjnie sprzedawanych turbin wykonuje siê w³a¶nie jako wielo³opatkowe co jest powrotem do przesz³o¶ci i po³±czeniem wiêkszej efektywno¶ci profilu lotniczego z du¿± efektywno¶ci± turbiny wielo³opatkowej.
¬le dobrany profil ³opaty bêdzie pracowa³ znacznie gorzej ni¿ kawa³ek blachy.
Wystarczy dobraæ przek³adniê i masz napêd pr±dnicy jak siê patrzy. Poprawny dobór przek³adni jest o niebo ³atwiejszy ni¿ obliczenia i wykonanie turbiny.
Je¶li zaczynasz przygodê z wiatrakami to zrób sobie porz±dn± turbinê typu australijskiego i sam siê przekonasz, ¿e przy porównywalnej ¶rednicy pracuje podobnie o ile nie lepiej ni¿ u konkurencji z 3 ³opatami
W amatorskich warunkach prostsze rozwi±zania technologiczne nie wymagaj±ce wysokiej specjalizacji s± znacznie efektywniejsze ni¿ robienie na si³ê czego¶ o czym siê nie ma zielonego pojêcia i praktyki.
Potem te wynalazki l±duj± na allegro, bo siê do niczego nie nadaj±.
Je¶li nadal mi nie wierzysz i upierasz siê przy swoim popatrz na to zdjêcie
Link
Zauwa¿, ¿e w starym wiatraku wystêpuje ju¿ skomplikowany element aerodynamiczny jakim jest zmienny k±t natarcia ³opaty wzd³u¿ jej d³ugo¶ci. Zosta³o to wypracowane d³ugimi, d³ugimi latami i jest ¶ci¶le zwi±zane ze ¶rednic± turbiny oraz jej prêdko¶ci± obrotow±.
Zanim dobierzesz prawid³owo tak prost± rzecz w swojej turbinie minie ruski rok.
