Nie działający zamek centralny (bez pilota) w Oplu Vectra b (1996)
koles222 06 Lut 2013 11:17 4284 6
  • #1 11895674
    koles222
    Cześć.
    Mam pytanie odnośnie zamka centralnego.
    W moim aucie - Opel Vectra b z 1996 roku - posiadam centralny zamek, ale działający jedynie z kluczyka, nigdy nie było do niego pilota.
    Zamek działał wcześniej bez problemów, otwierały się i zamykały jednocześnie wszystkie drzwi i bagażnik.
    Jednak, gdy ostatnio otworzyłem nim jak zwykle wszystkie drzwi aby coś wyjąć (nie uruchamiałem wtedy auta), to później już nie mogłem zamknąć wszystkich. Kluczyk teraz zamyka i otwiera jedynie drzwi od kierowcy, natomiast wszystkie pozostałe muszę zamykać i otwierać "od środka".
    Czy wie Ktoś co mogło się stać?
    Dziękuję z góry za pomoc.
  • #2 11897234
    MARIUSZ R
    Na początek sprawdź bezpiecznik nr 21.
  • #3 11901269
    koles222
    Hej sprawdziłem i jest dobry wiec co jeszcze to może być dzięki
  • #4 11902523
    MARIUSZ R
    Częstą przyczyną jest padnięty mikro wyłącznik w zamku .
  • #5 11906413
    koles222
    Hej to mam rozkręcić caly calem??to jest pod tą kostką od zamka??dzięki
  • #6 11906485
    MARIUSZ R
    Nie no co ty, daj adres to podjadę i zrobię.
  • #7 11906535
    Primo86
    Jest tak że zamek od kierowcy jest głównym zamkiem i on steruje resztą, od niego wychodzi kilka przewodów a do pozostałych idą tylko 2 którymi jest podawany sygnał do otwierania i zamykania, sprawdź czy masz napięcie na tym zamku(na przewodach) podczas otwierania zamykania i czy układ od centralnego zasilania jest w ogóle wpięty pod prąd czy może przerwał się po drodze jakiś kabelek lub bezpiecznik. Później poszukaj nazwy centralnego zamka i ewentualnego schematu do niego jeśli zawiodą dotychczasowe próby. Może poszedł ci tylko siłowniczek od głównego zamka, coś z tym mikro wyłącznikiem jak podpowiada kolega wcześniej.
