VW Polo 95' - Centralny zamek nie zamyka drzwi, tylko bagażnik i wlew paliwa
londyn1961 06 Lut 2013 12:04 4968 6
  • #1 11895827
    londyn1961
    Witam. Syn kupił Vw polo 95r, cllasic z pneumatycznym centralnym zamkiem. Po paru miesiącach zamek centralny, po przekręceniu kluczyka od kierowcy zamyka bagażnik i wlew paliwa. Lecz drzwi wszystkich nie zamyka. Otwarcie zamka nic niedaje, to znaczy bagażnik i wlew nie otwiera się, drzwi są otwarte cały czas. Sprawdziłem pompkę centralnego działa czyli pompuje. Proszę jeśli ktoś wie jaka
    może być przyczyna,że centralny zamek pneumatyczny zamyka bagażnik, czyli tylną klapę i wlew paliwa, a drzwi nie. Po próbie otwarcia zamka, bagażnik i wlew paliwa nie otwiera się czyli blokuje, drzwi auta bez zmian nie reagują wogóle.
  • #2 11895860
    Błażej
    Nieszczelność. Sprawdź główny przewód z pompki.
  • #3 11896040
    londyn1961
    Wszystko bez zmian. Sprawdziłem główny przewód nic tam nie ucieka. Za każdym przekręcieniu kluczykiem pompka włacza się i po około 1min wyłacza się. Usterki bez zmian.
    Błażej
    Jak sprawdziłeś?
    Podając ciśnienie i podciśnienie z zewnątrz jesteś w stanie otworzyć/zamknąć?
    wiesiekj
    tzn. masz nieszczelność, pompa powinna wyłączyć się po 3, 4 sekundach
  • #6 11896166
    londyn1961
    No dobrze jakie ciśnienie można podać, np. przez kompresor.
    Mam nowe nie używane urządzenie do wyciągania oleju, tam jest podciśnienie, tylko jakiej wielkości ma być te podciśnienie?
  • #7 11952468
    londyn1961
    Dziekuje wszystkim za pomoc znalazłem usterkę . W drzwiach kierowcy znajduje się guma taka harmonika gdzie w środku są przewody elektryczne oraz od zamka pneumatycznego. Własnie tam byla nieszczelnośc, po zdjęciu tej osłony załważyłem sunięty przewód i wcisnąłem go i jest OK.
