Clio 2fl 1.4 16v - Renault Clio 1.4 16v gaśnie i nie trzyma obrotów
nokier 06 Lut 2013 12:18 14223 10
  • #1 11895872
    nokier
    Ocena: 14
    Witam, posiadam Renault Clio 2fl 2001 1.4 16V. Samochód dużo palił, obroty falowały. Komputer wykazał błąd związany z potencjometrem przepustnica. Przepustnica została wymieniona na nową z serwisu i zaadoptowana.
    Jednak auto nie chce zapalić, chyba że wypnie się czujnik ciśnienia, wtedy chodzi, chwilę go telepie i po czasie zaczyna chodzić w miarę równo. Wiązka samego czujnika wygląda ok, jak sprawdzić ten czujnik i jakie napięcie powinny mieć sondy? Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Cewki i świece sprawne. Jakieś pomysły? Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.
  • #2 11895964
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5038
    Co widać w pomiarach?
  • #3 11896187
    nokier
    Ocena: 14
    Wiece tak
    na biegu jałowym
    sonda przed katalizatorem 300-500mv
    sonda za katalizatorem 409mv cały czas
    Ciśnienie atmosferyczne pokazuje 101kpa
    Ciśnienie w kolektorze z podłączonym czujnikiem 82kpa
    Bez czujnika 10kpa
    Dodam,że katalizator jest czerwony w środku i świece robią sie w moment czarne.Wygląda na to że mieszanka jest zbyt bogata.
    Jak wspomniałem wyżej,nie ma możliwości odpalenia auta z podłączonym czujnikiem ciśnienia w kolektorze.Trzeba go odłączyć następnie przy gazować,silnik kuleje i po chwili chodzi w miarę równo.Samochód podpinam pod Cdif 2,wcześniej był po clipem i nic nowego nie pokazało.
    cdif nie pokazuje żadnych błędów chyba,ze odepnę sondę albo czujnik ciśnienia.
  • #5 11896793
  • #6 11896808
    janwinnicki
    Ocena: 25
    To znaczy po wypięciu czujnika sterownik podstawia wartość 10kpa i silnik pracuje w miarę normalnie czy tak ? Może podmień czujnik i zobacz.
  • #7 11896813
  • #8 11896895
    KamilW.
    Ocena: 26
    Podłącz Vacuometr i zobacz podciśnienie w kolektorze dolotowym.Możliwe że rozrząd o ząbek przeskoczył.
  • #9 11897249
    grala1
    Ocena: 5038
    nokier napisał:
    Dodam,że katalizator jest czerwony w środku.
    Co przez o rozumiesz? Robi się czerwony od temperatury?
    Jak czerwony od temperatury to słuchaj Motronica.
  • #10 11897265
  • #11 11899768
    nokier
    Ocena: 14
    janwinnicki,zgadza sie gdy wypniesz czujnik pokazuje ciśnienie 10kpa i silnik jako tak pracuje.
    grala1 po odkręceniu sondy za katalizatorem widać że jest caly czerwony w środku.
    Wydech jest ok,bo odkręciłem go przy kolektorze i chodził bez zmian.
    Motronic mieszanka jest na pewno zbyt bogata,spaliny szczypią ostro w oczy i czuć paliwo,świece i sonda mocna przy kopcone.
    Załatwiłem nowy czujnik i nadal jest to samo.Rożnica jest taka,że na tym odpala.Czujnik temperatury też sprawdzony,pokazuje całkiem realne parametry.
    Pytanie jak sprawdzić czy rozrząd nie przeskoczył? Bo z tego co pamiętam nie ma znaków.
✨ Użytkownik posiada Renault Clio 2fl 1.4 16V z problemem z gaśnięciem silnika i falowaniem obrotów. Po wymianie potencjometru przepustnicy i adaptacji, auto nie odpala z podłączonym czujnikiem ciśnienia, a po jego odłączeniu silnik działa, ale z drganiami. Pomiar ciśnienia w kolektorze wynosi 82 kPa z czujnikiem i 10 kPa bez. Katalizator jest uszkodzony (czerwony w środku), co sugeruje zbyt bogatą mieszankę. Użytkownik sprawdził cewki, świece oraz czujnik temperatury, które są sprawne. Pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia rozrządu oraz podłączenia vacuometru w celu weryfikacji podciśnienia. Użytkownik pyta, jak sprawdzić, czy rozrząd nie przeskoczył, ponieważ nie ma widocznych znaków.
