bmw e34 2.5 benzyna nie odpala wcześniej przerywała
juras091 06 Lut 2013 14:18 2634 5
  • #1 11896300
    juras091
    Witam mam problem z bmw e34 2.5 b 92r jechałem sobie i nagle zaczeła przerywać później już nie odpaliła pompke paliwa wymieniłem , dodam tylko że wcześniej już tak miała ale jak trochę pochodziła przerywając i później wszystko ok teraz nie mogę jej wcale zapalić. Czy może to być czujnik położenia wału? Jak go sprawdzić? Dzieki
  • #2 11896940
    leonek4
    Poziom 29  
    Do pompki dochodzi zasilanie?
    Iskra?
    Masz zamontowane dodatkowe zabezpieczenia np. alarm, odciecia itp.
  • #3 11910840
    juras091
    Mam centralny tylko.
    Właśnie dzisiaj sprawdziłem czy jest iskra.niestety nie ma,dodam tyko że wcześniej już tak przerywała ale po kilku odpaleniach było normalnie jak przerywała to waliła w kolektor
  • #4 11911059
    leonek4
    Poziom 29  
    Sprawdź czujnik położenia wału ok. 400-800Ohm.
    Napięcie do cewki dochodzi?
  • #5 11911097
    juras091
    Nie sprawdzałem na ale mechanik mówił że jest.
    Jak byś mógł na których pinach jest 3 i taki sam opór też na wałku rozrządu?
    Dzięki wielkie jutro sprawdzę i dam znać bo już mnie dobija
  • #6 11917734
    Coolbit
    Sprawdź czujnik położenia wału. Tego na wałku nie musisz. A jak nie to sprawdź przewód + przy klemie czy nie jest luźny.
