Volkswagen Passat B5 1.9 tdi 110 km - Kontrolka ładowania
TurboMariusz 06 Lut 2013 15:06 8040 7
  • #1 11896471
    TurboMariusz
    Mam problem ok kilku dni zapala mi się i miga kontrolka od ładowania . wykluczam alternator gdyż zmieniałem 3 różne i na każdym są te same objawy pasek jest nowy klemy wyczyszczone nawet dokonałem zmiany akumulatora i dalej to już nie wiem co może być proszę o rady za miesiąc wybieram się z powrotem do polski a z taką usterką mam możliwość nie dojechania przez głupie przepisy jazdy na światłach w Polsce . Tu pytałem kilku mechaników ale mnie kierują pod komputer a jak wiadomo w Niemczech to nie są małe pieniądze za wszelką pomoc dziękuje
    ps sprawdzałem napięcie na klemach 14,31
  • #2 11896612
    rylik91
    No to wygląda że ładowanie wporządku.
    NA zapłonie kontrolka ładowania normalnie świeci tak?
    Podczas dodawania gazu nic się nie zmienia?
  • #3 11897548
    decybel91
    Używanie alternatory to loteria.
    Powiedz, gdy wymieniałeś niczego nie zwarłeś ani nie próbowałeś podpinać prąd lub masę?
    Układ jest prosty. Kabel niebieski oznacznie D+ to kontrolka bezpośrednio do licznika. Drugi to najpewniej DFM - sygnał obciążenia idzie do sterownika silnika.
    Coś nie tak z kablami wychodzi.
    Sprawdź jeszcze napięcie na klemach przy włączonych światłach, dmuchawie i grzanej szybie.
  • #4 11897572
    operatoronwy
    Jak masz możliwość, to wepnij amperomierz-coś czuję,że jakieś ustrojstwo się załącza i ciągnie Ci prąd,albo może nawet jakieś mikro zwarcie na przewodach zasilających tylne lampy.
  • #5 11898415
    TurboMariusz
    a więc tak włączyłem światła i nawiew na maxa ładowanie spadło do 12,23
    jak dam gazu to ładuje znowu do 14,31 ale zauważyłem że jak miga ładowanie to prawa lampa przednia a raczej żarówka delikatnie mruga i zgasło mi środkowe podświetlanie kabiny
    czy powodem może być założenie żarówek diodowych w kabinie , postojówek i montaż oświetlenia pod nogami fotelami przednimi i bagażnika ?
  • #6 11898483
    decybel91
    Uszkodzone alternatory nie ma prawa, gdy już ładuje spadać do takiej wartości. 3 używki są mniej warte niż 1 po regeneracji.
  • #7 11898635
    cardoctor
    A może kable zakwitły.
  • #8 11899086
    TurboMariusz
    a może ma ktoś schemat podłączenia alternatora można kabel masowy podłączyć na krutko
