Bluetooth/btm-750 i kc5012 - komunikacja audio i danych
wrzaskun 07 Lut 2013 17:02 1617 0
  • #1 11901489
    wrzaskun
    Już nie wiem na którym forum pisze, postanowiłem tu znaleźć pomoc.
    Mam zapytanie czy ktoś z Was używał tych układów do przesyłania dźwięku i co o nich sądzi.
    1. Jeśli chodzi o układ btm-750 i kc5012 (http://kcwirefree.com/docs/KC5012_Datasheet.pdf) to interesuje mnie jednoczesne przesyłanie dźwięku i małych pakietów danych kontrolnych jednocześnie, np: muzyka jest przesyłana i jednocześnie możliwość sterowania jakaś diodą po 2 stronie przy użyciu UART_RX/TX, wiem że tam są profile do wyboru, więc przeanalizujmy przypadek wyboru profilu A2DP i przesyłania równocześnie danych sterowania i dźwięku, czy w tym wypadku trzeba przerwać transmisję dźwięku i przełączać się na dane?
    2. Zastawia mnie też oszczędność energii, czy można taki BT wprowadzić w sleep mode? ogólnie nie widzę w pdf takiej opcji ale być może są inne układy które to zapewniają jak również wybudzanie dźwiękiem i rozpoczęciem parowania i transmisji
    3. kc5012 posiada również "Custom Audio Profiles" Live Microphone, jeśli ktoś korzystał z tego to jak to wygląda w praktyce, jakość dźwięku itd...
    dziękuje.
