Monitor PHILIPS 190s jak wejsc w menu serwisowe
Mirek28 15 Lut 2005 01:46 2308 6
  • #1 15 Lut 2005 01:46
    Mirek28
    Jak moge wejsc w tryb serwisowy w tym monitorze.
  • #2 15 Lut 2005 07:39
    dariuszm2
    Cześć.
    A czy regulacje nie odbywają się tu programowo?
    Chyba jest coś takiego gdzieś na elektrodzie.
  • #3 15 Lut 2005 10:15
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Przytrzymujesz + i - potem włączasz monitor. W menu na samym dole pojawi się dodatkowy pasek, to jest menu serwisowe.
  • #4 15 Lut 2005 18:51
    Mirek28
    Radosław 13 bardzo ci dziekuje tryb serwisowy sie znalazl.Pozdrawiam
  • #5 23 Lis 2005 16:07
    Kalik
    Podłącze się do tego postu. Mam na stole Philipsa 109B20 Chassis: CM2519 i problem z nim taki, że brak diod przy pionowym. Chodzi dokładnie o elementy oznaczone na płycie jako: 6402 i 6403 stoją prawie pod radiatorem od kości pionu jeśli ktoś ma w notatkach co to za diody lub posiada schemat do tego modelu to bardzo proszę o podpowiedź.
  • #6 23 Lis 2005 16:55
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Te diody to zenerki 18V 1,3W, są połączone szeregowo.
    Philips zaleca wymianę na 2W.
  • #7 23 Lis 2005 17:44
    Kalik
    Dzięki bardzo za szybką reakcję!:D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
