Peugeot 206 2.0 HDi 2002 - Brak komunikacji z ECU Bosch 0 281 011 083
Dulan 07 Lut 2013 21:54 7941 6
  • #1 11903368
    Dulan
    Pacjent z 2002 roku. Nie odpala. Po podpięciu PP brak komunikacji z ECU silnika.
    Raz udało mi się go odpalić. Posprawdzałem bezpieczniki, złącza ECU, BSI, zakonserwowałem wszystko i odpalił. Po nocy stania w garażu już nie bangla.
    Pompa niskiego ciśnienia nie startuje, no ale jak ma startnąć skoro ECU milczy. BSI wykonuje wszystkie polecenia prawidłowo. Błąd jedyny, to brak komunikacji z ECU.
    Podejrzewam w 90% brak zasilania. W związku z tym mam prośbę. Potrzebuję schemat połączeń ECU (jego złącze lub wtyczki).
    Wszystkie moje programy pokazują oczywiście pinologię EDC15C2, ale nie zgadza się to zupełnie z tym co jest we wtyczkach. Ster jest na 3 wtyki.
    Oznaczenie sterownika: Bosch 0 281 011 083.
    lechkam
    chyba to jest to. Peugeot 206 2.0 HDi 2002 - Brak komunikacji z ECU Bosch 0 281 011 083
    i jeszzcze to: Peugeot 206 2.0 HDi 2002 - Brak komunikacji z ECU Bosch 0 281 011 083
  • #3 12178612
    Dulan
    Nie wiem kolego czy to jest to, bo autko na drugi dzień zrobiłem, a to czasu trochę temu. W moim przypadku problem był taki jak zakładałem.
    Tak czy inaczej dziękuję!
  • #4 12442499
    labik
    Podłaczę sie o tematu. Gdzie ci "uciekło" zasilanie ? Mam dokładnie takiego samego bez zasilania raczej.
    Objawy:
    Brak komunikacji planetą - nie działa pompa paliwa, nie słychać przekaźników żadnych po przekręceniu kluczyka.
  • #5 12442728
    Dulan
    Dobra, zamykam.
  • #6 12443455
  • #7 12443641
    Dulan
    georgesgr napisał:
    Na twoim miejscu, nie chwalil bym sie taka "naprawa".
    Popraw błędy w pisowni, to raz, a dwa, jak masz problem, to możesz użyć opcji prywatnej wiadomości, to postaram się Ci jakoś pomóc, a tak zaśmiecasz i nabijasz punkty.
