Passat B3 1.8 PF - spadek mocy i zwiększone spalanie po wymianie filtra powietrza
Kozubek 08 Lut 2013 00:49 1767 4
  • #1 11904116
    Kozubek
    witam problem polega na tym ze gdy silnik chodzi to na wolnych ładnie pracuje i wogole i na benzynie i na gazie ale gdy dodam gazu to guma widoczna na zdjeciu oznaczona kolorem czerwonym sie sciska zalozylem nowy filtr powietrza i dalej to samo zalozylem druga ta gume i dalej to niej nie wiem dlaczego tak sie stało przez to sie strasznie słaby zrobil i zacza wiecej palic https://obrazki.elektroda.pl/7591695300_1360280898.jpg
  • #2 11904145
    kacper082
    nie można powiekszyć zdjęcia, ale z tego co widzę, to chodzi ci o gumowy przewód doprowadzający powietrze z filtra. Piszesz, że założyłeś drugą gumę i nic, czyli rozumiem nową? Może masz dziurę w kolektorze ssącym, sprawdzałeś go?
  • #3 11904159
    Kozubek
    sorry za jakos zdjecia ale jeszcze nie wiem o co w tym chodzi.tak chodzi o ta rure i wymieniłem najpierw filtr powietrza na nowy i jak to nie pomogło to rownierz gume na nowa i dalej jest to samo.kolektora ssacego nie sprawdzalem rano sprawdze dokladnie czy niema zadnych pekniec i dam odpowiedz
    misiek-888
    Poziom 36  
    Przewód jest zbyt elastyczny . Auto ma założony przy przepływomierzu mikser ,który powoduje wzrost podciśniena w w/w przewodzie . Miałem taką samą usterkę , a zaradziłem temu w bardzo prosty sposób włożyłem do środka sprężynę o średnicy nie wiele większej niż jest przewód.
  • #5 11904325
    Kozubek
    kolektor ssacy nie jest pęknięty sprawdzałem.Właśnie brat kiedyś też mi tak podpowiadał zeby sprężyne włożyc zaraz pójde poszukam i tak zrobie
    Włożyłem sprężyne i problem znikł dzięki kolego.temat uwazam za rozwiazany i zakończony
