Daewoo Nexia DOHC - Jaka rezystancja przewodów WN jest prawidłowa?
MCN 08 Lut 2013 12:01 1182 2
  • #1 11904985
    MCN
    Jaką rezystancje powinny mieć przewody WN mierzone miernikiem elektronicznym (np. DT9502A). Pytam bo u mnie wychodzi że ten łączący cewke WN z rozdzielaczem ma ok 6kOhm. Czy to jest prawidłowa wartość (czyli jest w szeregu jest jakiś rezystor ?) czy też ma mieć ok 0Ohm a to oznacza że jest uszkodzony ?.
  • #2 11905016
    damdam
    jest OK, masz jakieś objawy ,czy tak Cię wzięło na pomiary wielkości elektrycznych ?
  • #3 11905054
    MCN
    Właśnie o to chodzi że silnik jakoś taki zamulony się zrobił (troche jak traktor coś jakby nie palił na wszystkie cylindry), podczas przyśpieszania dostaje jakiejś czkawki i trzeba go przy ruszaniu wkręcać na obroty bo inaczej się dusi. Takie same objawy na PB i LPG.
