Jak zbudować obudowę HTPC/serwera z modyfikowanej obudowy ATX?
dumel 08 Lut 2013 18:29 2394 4
  • #1 11906571
    dumel
    Postanowiłęm zbudować sobie htpc+serwer plików
    Płytę główną, dysk już mam, ram i zasilacz bd w poniedziałek/wtorek
    Ale mam problem z obudową
    Kupno nowej odpada bo za drogo
    Myślałem aby zmodyfikować starą obudowe atx (pomniejszenie, wycięcie zbędnych elementów itp) ale jak zdjąłem panele boczne, góre i przód to został cienki szkielet, a ciąć i spawać coś takiego to ciężko.
    Myślałem też aby zrobić stalową rame z kątowników i całość pokryć plexi/spienione pcv i pomalować. ale zostaje problem łączenia cienkich kątowników i połączenia ramy z materiałem.
    Myślałem również aby nie robić stalowej ramy tylko zrobić belki? ze spienionego pcv (ok 3x3 cm, kilka warstw sklejone razem) i do tego przykleić panel górny, dolny i przedni, a panele boczne i tylni byłby przykręcony do tych właśnie belek ze sklejonego pcv, tylko nie wiem jak z wytrzymałością takiego klejenia i samego materiału. PCV miałoby ok 3-4 mm grubości co chyba jest wystarczające.
    Osobiście jestem za pcv bo 1 m^2 3mm pcv kosztuje ok 25zł, a plexi ok 100zł więc różnica mega.
    Jak myślicie? Co lepsze? stalowa rama (ze starej budy albo od nowa) i na to plexi/pcv czy zrobienie ramy z pcv i ponaklejanie plexi/pcv? Jaka będzie wytrzymałość jeśli wszystko będzie z pcv? Będzie to stabilne?
    EDIT:
    jest też opcja aby pcv/plexi połączyć samymi stalowymi kątownikami na rogach bez spawania ramy
    no i najważniejsze pytanie
    czy w takim wypadku pcv bo plexi za drogie będzie bezpieczne?
    wiem że słabo przewodzi temp ale amd wytwarza mało ciepła więc luz, chodzi o bezpieczeństwo sprzętu i moje
  • #2 11914370
    dumel
    nikt? nic?
  • #3 11922579
    _haker_1
    Poziom 32  
    Skoro htpc to moze standardowo jakas obudowa po zepsutym wzmacniaczu/aplitunerze/magnetowidze czy czyms podobnym? Za kilkadziesiat zlotych na pewno cos kupisz - ja ze dwa lata temu rodzicom robilem htpc i kupilem uszkodzony odtwarzacz plyt (taki duzy harmana cardona bodajze) - wyszlo mnie ze 25 czy 30zl + wysylka a obudowa po prostu piekna.
  • #4 11923424
    dumel
    co do obudowy po jakimś amplitunerze to nie za bardzo, bo planuje wrzucić w to płyte, zasilacz atx, dvd, i 4-5 kieszeni na hdd 3,5"
    więc w taki amplituner nie wejdzie
    wczoraj wpadłem na lepszy pomysł
    4 elementy (boki, góra i przód) skleić ze sobą tak aby tworzyły one pokrywe która będzie przykręcana do podstawy i tylnego panelu
    w ten sposób zaoszczędze kase na śrubach i łącznikach
    problemem jest wybór kleju
    nie chce kupować jakiegoś drogiego kleju z neta do pcv (jedynie jakby na mieście gdzies był), czy połączenie płyt poxipolem na rogach będzie wytrzymałe? od środka dałbym jeszcze jakies wzmocnienia na rogi aby się nie gibało no boki
    wytrzyma?
    edit:
    albo posklejac to klejem na gorąco
    zrobiłem mały test
    wziąłem pudełko po cd i skleiłem powierzchnie o szerokości 4mm do drugiego kawałka plastiku i klej nie puścił tylko plastik pękł
    czyli ma moc :D
  • #5 12074771
    kwitkows
    Ja zrobiłem w HTPC w obudowie po odtwarzaczu CD Harman Kardon i miałem plan aby w drugiej obudowie po tunerze wrzucić kilka dysków. Można wtedy postawić jeden na drugim i połączyć ładnie po SATA lub eSATA. Koszty tak jak kolega pisał tylko zabawy dużo i trochę kosztów dodatkowych jeśli ma to ładnie wyglądać. Ale wygląd takiej obudowy wart jest włożonej pracy.
    Ładne zrobienia obudowy z metalu (jakiegokolwiek) będzie na pewno droższe. A jeśli nie masz sprzętu to nie zrobisz tego tak jak trzeba.
