vw polo 2004r sedan - same otwierają się drzwi szyby
konrad.r 08 Lut 2013 19:36 6669 4
  • #1 11906885
    konrad.r
    Mam problem z VW Polo z 2004r. (sedan).
    Na początku blokował się siłownik klapki wlewu paliwa, potem po zamknięciu samochodu otwierał się rygiel drzwi kierowcy, teraz po zamknięciu otwiera się rygiel d. kierowcy, zamoknąłem je kluczykiem, a po powrocie wszystkie drzwi były otwarte. W nocy otworzyły się szyby.
    Czytałem że to mogą być styki przełączników ale ok, poza tym przycisk ryglowania drzwi od środka jest przy klamce wew. a nie w panelu podłokietnika.
    Czy to moduł komfortu? Jak to sprawdzić i gdzie go szukać? :cry:
    Megawe
    Takie psikusy potrafi robić woda w instalacji .
    DarkSnakee
    Dokładniej to woda w module komfortu. W zimę często to występuje jak się wygrzeje auto w środku .. woda paruje i skrapla się wewnątrz modułu.
    Mam podobny problem z Peugeotem 406 ;)
    misiek-888
    Poziom 36  
    I woda w zamku . Odczytaj błędy , napewno znajdziesz tam jakąś wskazówke.
  • #5 11910158
    konrad.r
    Dzięki za podpowiedzi
    Obejrzałem dokładnie ałtko teściowej bo przypomniałem sobie że w niemczech miał przygodę lewym przodem i strzał w 10, ściągali drzwi p/l i połamali spinkę od gumki łączącą drzwi z karoserią (osłaniająca przewody)
    Nie dolegała do karoserji i wilgoć zrobiła swoje na kostkach -zazieleniło się jak na wiosnę brak nawet jednego pinu -
    Stawiam że dlatego nie działa siłownik klapki wlewu p. komputer go nie widzi i po zamknięciu otwiera drzwi kierowcy pokazując zepsuty siłownik.
    Biorę się za czyszczenie i naprawę pinu a potem zobaczę czy pomorze? jak nie to sprawdzę moduł ja mówiliście
    pozdrawiam i dzięki za rady. :idea:
