Honda CRX '89 D16A9 - nieregularne szarpanie i klikanie przekaźnika Mitsuba RZ-0063
Scabby 08 Lut 2013 22:20 1578 2
  • #1 11907902
    Scabby
    Mam problem z samochodem Honda CRX rocznik 89 silnik D16A9.
    Po odpaleniu silnik pracuje bardzo nieregularnie, słychać klikanie przekaźnika pod pompy paliwa (został sprawdzony, sam w sobie jest sprawny), który jest niejako "dwa w jednym" - jeden przekaźnik jest powiązany ściśle z pompą paliwa, a drugi ma coś wspólnego z układem zapłonowym (z tego co na ten temat wygooglowałem).
    Pompa działa, przed odpaleniem silnika wkręca się na obroty przez 2 sekundy, czyli książkowo.
    Przekaźnik Mitsuba RZ-0063 gruntownie przebadany, luty poprawione.
    Silnik daje się wkręcić na wysokie obroty, natomiast przez cały czas swojej niepełnosprytnej pracy - szarpie. Szarpaniu temu towarzyszy klikanie wspomnianego przekaźnika, niestety nie namierzyłem która jego część konkretnie (pompa czy to drugie powiązane z zapłonem) ze względu na dużą bezwładność multimetru.
    Szarpanie/klikanie jest ze sobą zsynchronizowane, choć nieregulerne i powtarza się 2-5 razy na sekundę.
    Nie wierzę że to pompa paliwa bo szarpanie podczas jazdy jest zdecydowanie zbyt wyraźne - przecież objętość przewodów tworzy jakiś bufor dla benzyny.
    Kable przekaźnik-ECU w miarę możliwości sprawdzone.
    Proszę o jakąś wskazówkę, może ktoś miał coś podobnego...mam nadzieję że wystarczająco opisałem objawy.
    Pozdrawiam :)
  • #2 11916141
    żałosna udręka
    Pompa paliwa i przekażnik działa dopóki są impulsy obrotów silnika. Najprawdopodobniej jednak masz gdzieś stare odcięcie zasilania, bo za duża częstotliwość przerywania. Filtr paliwa ma także funkcję akumulatora ciśnienia. Zbadaj wszystkie poplastrowane przewody.
