AMD Athlon 250 - Brak opcji HT Link w BIOS Gigabyte M68MT-D3, jak podkręcić?
kamilful1 09 Lut 2013 10:50 1293 3
  • #1 11909040
    kamilful1
    Otóz zamierzam podkręcić AMD Athlona ,nawet juz były próby i przy 3225 stabilnie było ,lecz przywróciłem fabryczne ,ponieważ
    niepokoi mnie to że nie mam HT Link Faq.. .
    CPU Northbridge miałem na x9 a HT link nie mam ;< ,moja płyta po zaktualizowaniu biosu nie ma takiej opcji ,zamiast tego ma chyba :
    K8<->NB HT Speed od x1 do x5 .
    I teraz jak zrobić żeby dobrze było ?
    Jak działa to K8<->NB HT ?
    Specyfikacja :
    MOBO : Gigabyte M68MT-D3
    CPU : AMD Athlon X2 250 3.0 + chłodzenie fabryczne box
    GPU : Shappire HD5830 Extreme 1GB
    Zasilacz : Seasonic SP-SS500W
    Obudowa : iBox Virgo 914
    RAM : 2GB GoodRam CL9 1333MhZ
    Dałem do 3300 mhz i wyskoczyło "Warning! Now system is in safe mode"
  • #2 11920913
    Primo86
    Próbowałeś włączyć opcje zaawansowane(ukryte) i tam poszukać? najczęściej kombinacja klawiszy alt lub ctrl najczęściej któryś z tych dwóch i dokładasz do niego F1, F2, ECS lub coś podobnego, poszperaj na google a pewnie szybko znajdziesz. Jeśli nie no to spróbuj z inną wersją biosu ważne by było stabilnie.
  • #3 11954570
    Oximon
    Twoja płyta to Gigabyte, więc dodatkowe zaawansowane opcje pojawiają się po wciśnięciu Ctrl+F1. Przy podstawowym podkręcaniu nie musisz się martwić o prędkość tej szyny chyba, że zamierzasz podkręcać wysoko. W takim wypadku musisz się trzymać oryginalnej prędkości. Ile ona wynosi musisz sprawdzić w specyfikacji płyty.
    Swoją drogą w instrukcji płyty nie masz opisanej każdej zakładki o opcji w BIOS'ie? W bardzo wielu przypadkach tak jest.
  • #4 11954622
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Tak
    Na 100% CTRL + F1 - advanced menu
    Tego Athlona kręć FSB, ale sprawdź czy masz blokadę PCI. Niektóre płyty GB tego nie mają i po przekroczeniu 39-40MHz na PCI mogą pojawić się błędy (może nawet przy 35MHz - zależy od reszty podzespołów)
    Druga sprawa, czy masz ustawione na sztywno napięcie w BIOS (Vcore)? Jeśli nie to ustaw, a przy braku stabilości dodaj 0,025V w górę. (i juz więcej nie dodawaj!)
    Trzecia sprawa, Czy ten Athlon ma zablokowany mnożnik? Jeśli trafiłeś, to może nie mieć i możesz mu zmienić mnożnik o 0,5 lub nawet 1 w górę i też uzyskac OC.
    HT raczej bym zostawił w spokoju.
    I oczywiście RAM także na sztywno ustaw w BIOS - Jeśli się uda i masz dobre kości (moduły pamięci) to możesz próbować wycisnąć co-nieco z timingów.
