Seat Cordoba 1.4 16v 2001r. instalacja pompy paliwa
Hoody_89 09 Lut 2013 11:18 6903 11
  • #1 11909133
    Hoody_89
    Witam , problem jest dosc skomplikowany , wyzej wymieniony seat przestal palic , postawilem na pompe i okazalo sie ze nie dziala , wiec wymienilem na nowa , niestety pompa nadal nie chce pracowac, sprawdzilem takze przekaznik od pompy i na nozkach od zalaczenia przekaznika jest niecale 8V i zastanawiam sie czy w tym tkwi problem, jesli mase z przekaznika zewre do masy samochodu pompa zaczyna pracowac , przekaznik zalacza sie. jest ktos wstanie pomoc mi badz zna podobny problem?
  • #2 11909265
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli przekaźnik zwykły (tradycyjny 4-ro pinowy),to sterowany będzie z komputera najprawdopobnie (-),sprawdź jakie napięcie dochodzi na sterowanie (cewkę przekaźnika) wpo włączeniu zapłonu lub kręcenia rozrusznikiem.
  • #3 11909336
    Hoody_89
    tak 4 pinowy, po zalaczeniu zaplonu na pinach od przekaznika zeby sie zalaczyl pokazuje sie niecale 8V a jelsi jest sterowany masa to co z tym mozna zrobic?
  • #4 11909456
    ociz
    Zostaw pompę i przekaźnik w spokoju. Iskra chociaż sprawdzona? Od tego się zaczyna.
  • #5 11909479
    nikusert
    Poziom 41  
    Trochę zamało jak na przekaźnik, najprawdopodobniej sterowanie idzie z komputera silnika,powinno się dać to sprawdzić multimetrem .Czy nie masz przypadkiem zamontowanego alarmu ?,jeżeli tak to odcięcie zapłonu z alarmu powodować takie objawy.Gdy nie masz tego co piszę to winny może być komputer.
  • #6 11909655
    bart.auto
    Może najpierw wziąć miernik i okablowanie sprawdzić
  • #7 11909658
    emeryt2
    Przekaźnik pompy masę otrzymuje z ECM z pinu 65. Przekaźnik ten zasila jeszcze cewki wtrysków , grzałki sond lambda i zawór odpowietrzenia baku z oparów paliwa. Masę na ECM masz na pinach 1,2 i 108.
    Przypominam ,że na wale i wałku rozrządu masz czujnika halla , trudno je zmierzyć multimetrem!
  • #8 11909700
    bart.auto
    Przecież może zrobić diagnozę
  • #9 11909810
    emeryt2
    Bart.auto , Kolega Hoody 89 , jak by miał czym "diagnozę " zrobić , to by już to zrobił i prosił o znaczenie kodów usterki , a w tej sytuacji ( nie odpala) nie będzie pchał Seata na diagnostykę. Domyślam się ,że ma miltimetr , stąd taka moja podpowiedź!
  • #10 11909857
    bart.auto
    No fakt tylko teraz takie czasy że co drugi pytający który posiada auto z grupy VV,AUDI,SEAT,SKODA, po trzecim poście przyznaje się że ma kabelek
  • #11 11909916
    przemek25l
    Poziom 29  
    Przecież jeszcze są elektrycy samochodowi. Ale dla 90% użytkowników to partacze i zdziercy a sami zrobią to lepiej i szybciej.
    Piszecie ze nie będzie pchał samochodu na diagnostykę a od czego jest pomoc drogowa, kończy się epoka młotka i przecinaka.
    Na wstępie autor postu musi wykonać diagnostykę żeby przynajmniej wiedział czy jest sprawny czujnik wału. Dostał piny wiec jeżeli ma trochę pojęcia to spokojnie znajdzie.
  • #12 11916220
    Hoody_89
    witam ponownie, po wymianie pompy okazalo sie ze akumulator byl rozladowany dlatego nie chcial komputer zalaczac pompy co jest w tym wypadku dziwne, badz co badz moge nie wiedziec wszystkiego o tych modelach ale po naladowaniu akumulatora samochod odpalil i wszystko gra, dzieki wszystkim za pomoc. temat uwazam za zamkniety
