Jak sprawdzić wersję płyty GA-P35C-DS3R rev.2.1?
statekster 09 Lut 2013 11:33 2244 9
  • #1 11909180
    statekster
    Witam, mam płytę główną GA-P35C-DS3R. Na stronie producenta wystawione są trzy wersje tej płyty - rev. 1.x , rev.2.0, rev.2.1 .Jak sprawdzić którą z podanych wersji posiadam. Intersuje mnie to ze względu na O.C ponieważ rev. 2.1 jak podaje producent - 1600 (O.C.)/1333/1066/800 MHz FSB
  • #2 11909235
    Jacq88
    Próbowałeś zczytać naklejkę na płycie?:)
    Myślę, że AIDA32/64 lub Everest powinien Ci pomóc rozwiązać problem.
  • #4 11913604
    statekster
    Jest to rev.1.1. Czy te wersje to rodzaj jakiegoś upgarde ,firmaware czy wersje producenckie, ciekawy jestem ,ponieważ rev1.1 nie przewiduje O.C powyżej Fsb 1333 ,a ja tymczasem podkręciłem dając na Fsb 1347 gdzie testem był Dead Space 3,około pół godziny grania i komputer wydawał się pracować stabilnie, minusem jest chyba wysoka temp procesora 65 stopni ,więc wróciłem do poprzednich ustawień
    Typ procesora DualCore Intel Core 2 Duo E6750 2667 MHz, 3280 MHz (8 x 410)
    Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-P35C-DS3R
    MSI GeForce GTX 460 HAWK 1GB
    Pamięć Patriot 2X2GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM kit + Blue HS
    Corsair 450W - CMPSU-450VX
  • #5 11914556
    szymon122
    Wersja biosu a rewizja płyty głównej to dwie różne rzeczy. W przypadku mojej płyty różnią się złącza, ich ilość itp. Może działać ale nie na sto procent.
  • #6 11915411
    statekster
    No to jak się to ma do przekroczenia fsb ustalonego przez producenta ,tak dla ciekawości użytkowników tej płyty , podobno płyta przyjmie 8gb ddr3 choć jak pisze producent obsługuje tylko 4gb ddr3
  • #7 11916833
    szymon122
    Może np nie gwarantować stabilności, jakieś problemy z obsługą. Wszystko trzeba zobaczyć na żywo czy będzie działać.
  • #8 11916967
    daavid117
    a) Dead Space to żaden test. Tym bardziej pół godziny...
    b) Ponownie gra to nie test - zapuść LinX lub Prime95, to dopiero zobaczysz temperatury.
    c) Producent dla każdej płyty podaje maksymalne FSB, które jest równe temu parametrowi dla najwyższego obsługiwanego CPU. Wartości "OC" podaje niejako chwaląc się, ale nie gwarantując stabilności. To, że w przypadku tej rewizji tego nie podał może dać do myślenia - w kolejnych rewizjach mogły zostać wprowadzone pewne poprawki umożliwiające lepsze OC.
    Płyta to dziwna hybryda i nie radzę specjalnie "cudować" z OC lub pamięciami.
  • #9 11918718
    statekster
    Myślę że programy typu Orthos wprowadzają w jakimś stopniu w błąd, a co za tym idzie ograniczają amatorów oc. Przy stabilnym oc lecz wysokich temperaturach procesora ludzie obniżają taktowania , żaden program ,gra i cokolwiek innego nie obciąży w ten sposób tak bardzo procesora jak orthos ,linx.Więc spokojnie można podkręcać zachowując oczywiście rozsądek
  • #10 11918847
    daavid117
    Jeśli nie testujesz na 100%, to nie masz 100% pewności, że sprzęt jest stabilny. Podkręcasz teraz, a latem gdy będzie kilka stopni więcej sprzęt zacznie sypać BSODami. Tak samo będziesz się zastanawiał dlaczego tylko w BF3 są BSOD, a w takim COD nie ma. Chodzi o sprawdzanie poprawności obliczeń (tego Ci gra nie sprawdzi co do jednej wartości). Jasne, że bierze się poprawkę na temperatury, ale w inny sposób - testujesz Prime95 i procesor osiąga prawie temperaturę graniczną, ale spokojnie przechodzi godzinny test, więc zostawiasz sobie takie taktowanie, bo wiesz, że nie zbliży się do granicznej temperatury przy graniu. Co będzie jak kiedyś będziesz rozpakowywał archiwum .rar (jakieś duże) i nagle zobaczysz BSOD, bo procesor "się pomylił" przez złe wartości parametrów napięcia, FSB, czegokolwiek?
    Zasady podkręcania są proste i znane wszystkim zainteresowanym. Chcesz podkręcać na własny, "garażowy" sposób? Podkręcaj, ale nie proś o pomoc, ani radę w przypadku komplikacji. Bo niby jak pomóc skoro nie wiemy czy sprzęt jest w 100% sprawny przy takich ustawieniach?
