Wymiana wentylatora w zasilaczu i na karcie graficznej.
Sammson7 09 Lut 2013 15:13 4263 22
  • #1 11910116
    Sammson7
    Wentylator w moim zasilacz się zepsuł więc postanowiłem go wymienić, postanowiłem też dokupić dwa wentylatory do wentylacji obudowy i wymienić wentylator na karcie graficznej ale mam kilka pytań.
    1. Mam obudowę Fractal Design Define R3 chce wymienić wentylator na dole który powietrze wciąga i z tyłu który to samo powietrze wyciąga myślałem o dwóch sztukach Noiseblocker BlackSilent Fan XL1 120mm, to dobry wybór?
    2. Zasilacz antec true power new 650W a wentylator który chciałem tam dać to Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PL2 120mm Przeczytałem trochę o wymianach chłodzenia w zasilaczu ale nie znalazłem odpowiedzi na jedną rzecz da się tak zrobić żeby zasilacz sam regulował pracę nowego wentylatora tak samo jak w starym, czy da się to jakoś zrobić a jak nie to czy ktoś oczywiście mniej więcej może mi powiedzieć czy ten nowy wentylator na 1400 obr / min będzie bardzo słyszalny gdzieś tak 1,5m od miejsca gdzie jest czyli z na dole wyciszonej obudowy i pod biurkiem?
    3. Została jeszcze karta, model palit geforce gts 250 chcę do niej kupić Scythe Mini Kaze 60mm ale nie wiem jak będzie z regulacją obrotów. Da się coś zrobić żeby karta sama ustawiała obroty wentylatora?
  • #2 11927312
  • #3 11927648
    Kasek21
    jurek.adam napisał:
    Wydajność nowego wentylatora nie może być niższa niż tego znajdującego się obecnie w zasilaczu.
    Tam nie może ;) Od lat robię fanswap'y w zasilaczach i wszystkie wentylatory pracują na niższych obrotach przez co z niższym CFM niż fabrycznie montowane.
    Jak podłączysz go do złącz w zasilaczu/starych kabli to tak. W takim przypadku pasowałoby wybrać wentylator zbliżony parametrami ze starym.
    Cisza/głośność jest bardzo subiektywna - dla mnie wentylatory powyżej 800obr/min są głośne ;)
    Czemu ten wentylator? Jak chcesz go zamontować? Jakie jest tam oryginalne chłodzenie?
    Patrz odp. nr 2.
  • #4 11928309
  • #5 11928327
    Kasek21
    Ten Antec ma 80PLUS BRONZE więc grzeje się minimalnie i taki Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PL2 120mm ze swoimi 1400obr/min. to i tak będzie za dużo.
  • #6 11928344
  • #7 11928970
    Sammson7
    Rozebrałem swój zasilacz i trochę o nim poczytałem w internecie. W zasilaczu jest gniazdo z 4 pinami a więc mam tam wiatrak pwm a dokładnie taki model adda brushless ad1212hb-a7bgl
    Na stronie producenta nie ma w/w modelu ale była tabelka z opisem poszczególnych liter w nazwie modelu, wentylator ma max. 2200 obr/min. To dużo jak dla mnie ale zgaduję, że 120mm wentylator rozpędzony do 2200 obr. powinien być choć trochę słyszalny, 1500 obrotów powinno być słyszalne ale ja nic z tego zasilacza nie słyszałem dopóki nie zepsuło się łożysko w wentylatorze więc sposób w jaki korzystam z komputera musi nie obciążać mocno zasilacza dlatego wybrałem taki wiatrak Noiseblocker 120mm BlackSilentPRO PL-PS PWM max. 1500 obrotów powinno wystarczyć.
  • #8 11929006
  • #9 11929025
    Kasek21
    NB przy 1500obr. ma 58.86 CFM wiec nie jest to mniej niż 85.2 CFM przy 2500obr. biorąc pod uwagę, że w tym zasilacz nigdy wentylator nie będzie pracował przy takich obrotach.
    Po drugie do wartości CFM trzeba podchodzić z przymrużeniem oka, tak jak i dB.
    Oczywiście kup np.: BeQuiet'a jeżeli wartość CFM ma Cię uspokoić.
  • #10 11929136
    Sammson7
    z fizyki jestem przeciętny ale ilość i kształt łopatek w starym wiatraku jest identyczna jak w tym który chce kupić więc cudów i różnic nie powinienem się spodziewać, a łożysko powinno być lepsze w nowym wentylatorze.
    Ten BeQuiet też ma 1500obr/min i taką samą ilość łopatek o co prawda innym kształcie ale ma mieć o 30CFM więcej i jeszcze według producenta 7db mniej, no ktoś tu chyba kręci i to nie wiatrakiem. Wiem, że tych danych nie wolno brać na poważnie ale...
  • #11 11929205
  • #12 11947541
    prajzl
    Nie przesadzajcie z tą wydajnościa wentylatora.Ja wymieniłem w zasiłce 2 wentylatory 80 mm ,wstawiłem takie które się kręcą max 1200 obr na default kręcą około 800 obr a zailacza w ogóle nie slychać ,dziala to od dwóch lat i jest ok. W zasilaczach bez sensu te wentylatory robią aż takie obroty i chodza jak suszara,tam sie nic aż tak nie grzeje żeby z taka siłą to owiewać.
    Kup jakikolwiek tani wentylator co robi max 1200 obr i bedzie cicho i tanio
    Tylko przedtem porządnie odkurz i wyczyść wnetrze zasiłki i tak co rok ,koniecznie:!:
  • #13 11947775
  • #14 11948042
    prajzl
    Ale co się tam ma przegrzewać?Zakłądajac że zasilacze impulsowe mają sprawność około min 80% a co lepsze prawie 90%,a przecietny komp obciązaony ciągnie koło 120-150W to ile jest tej traconej energii w zasiłce? 20-25W?W porywach 30W.Mam na myśli markowe zasilacze.
    Jak nie wierzysz wyjmij swój zasilacz odkręć obudowe wyjmij wentyle i puść pasywnie sprawdź po 5 min pod obciązeniem ,a potem po 30min ,radiatory mają max koło 55st i nic tam bardziej już sie nie nagrzewa
    Poza tym napierdzielanie tysiącami obrotów po radiatorze wiele nie daje.
    Ac freezer 3000 obr temp 38 st 1000 obr 42 st:!:
    Więc myśle że przy przecietnym konfigu można śmiało załadować tam wentyla na 1200 obr i ryzyko awarii jest znikome a głośność na poziomie kręcaćego sie dysku bezcenna. :!:
  • #15 11948120
    rzymo
    jurek.adam napisał:
    Nie usiłuj być mądrzejszy od konstruktorów/producentów prezentując takie "tezy". Włożyć do zasiłki można cokolwiek, trzeba jeszcze wiedzieć jaki to będzie miało wpływ na sprzęt. (...)
    To jest jedna strona - praca z dużym obciążeniem, blisko mocy maksymalnej. Wtedy dobór wentylatora ma ogromne znacznie.
    Druga strona jest taka, że obecnie znakomita większość zasilaczy jest dobierana z przesadnym zapasem i urządzenia się nudzą. Wystarczy niewielki przepływ powietrza, żeby temperatura elektroniki była w porządku, zwłaszcza jeśli w obudowie są inne "wyciągające" wentylatory.
  • #16 11948127
  • #17 11949756
    prajzl
    Ale ja nie zalecam przerabiania sprzetu na pasywny,przeciwnie uwazam że zasilacz pasywny to nieporozumienie.
    Bo nawet minimalny nawiew który jest niemal niesłyszalny,powoduje ze radiator może mieć wielokrotnie mniejszą powierzchnie i utrzymac te samą temperature.
    Ja w każdym razie na swoim kompie core2 duo @ 3ghz z kartą 9500 gt ( tez krecona) w zasiłce cheftec 420w mam wentyle puszczone na 800obr pod obciązeniem wkrecają sie nieco wyzej może koło 1200 działam dwa lata i nieżadko leci na 100% max i nic sie nie dzieje.
    Mialem troche stracha,myśląc sobie mam prawie pasywny komp za groszowe koszta ,bo dźwiek jaki generował był porównywalny do piszczenia cewek monitora kineskopa jaki wtedy jeszcze miałem.Dlatego dla pewności do radiatora w zasiłce(tego który bardziej się nagrzewa) przykleiłem klejem termoprzewodzacym miniaturowy termostat który odcinał zasilanie przy 60 st, no i zadziałał tylko raz w jakiś mega upalny dzień.
  • #18 11949775
  • #19 11950807
    tjbb
    Mam zasilacz Be Quiet E8 580W modularny. Zasilacz jest niesłyszalny pod obciążeniem, po prostu błoga cisza. Wentylatory Be Quiet silent wings są po prostu ciche.
  • #20 11971306
    TescoLover
    jurek.adam napisał:
    Wspomniałem o pasywnym, bo po zajrzeniu pod maskę do takiego cuda od razu widać czym różni się taki zasilacz od zwykłego. Wtedy staje się jasne po co dają do zwykłych dość wydajne wentylatory zamiast tych niskoobrotowych co ledwo wieją.
    To, że coś działa, to nie znaczy, że jest zrobione dobrze i należy to polecać wszystkim do wszystkich konfiguracji. Ponadto w zasilaczu nie grzeje się tylko sam radiator. Przy wyższych temp. skraca się żywotność elektroniki, a w dłuższym czasie spada sprawność, praw fizyki nie przeskoczysz. Im lepszy zasilacz tym ten proces trwa dłużej. Takie wyciszanie do tego na podkręconym CPU/GPU, to zwykłe zarzynanie sprzętu (choć rozłożone na raty). I jak tu grać na tak "wyciszonym" komp. ? Pytanie retoryczne.
    Zarzynanie sprzetu na raty które w poprzednim kompie trwało 4 lata i zasiłka została odstąpiona kuzynowi który po dziś dzień na niej smiga.A mój obecny chieftec smiga 2,5 roku po modzie i ma się świetnie.
    Koledze robiłem 3 lata temu tagana wymieniałem mu ostatnio procesor na nowszy i zasiłka widzie ta sama tam siedzi.Więc to zarzynanie to takie w leasing na 10 lat chyba. :D
  • #21 11971389
  • #22 11982562
    pawelr98
    Mówisz że wyciszanie komputera przy podkręconym sprzęcie to już "zarzynanie". Moim zdaniem jeśli temperatura jest na odpowiednim poziomie nic się nie stanie. Ja np. posiadam Phenom-a II x4 965 @4.1ghz 1.38V. Chłodzony jest przez potężny system chłodzenia cieczą składający się z Bloku MNP poseidon oraz radiatora 360mm oraz 120mm. Używając przeciętnych wentylatorów (tj.3x antec trio + wentyl z contaca 29) na minimalnych obrotach (1000rpm a maksymalnie mogą 1900-2000) uzyskuję temperaturę w stresie 50°C natomiast jeśli dam wszystkie wentylatory na 2000rpm to temperatura spada do 44°C.Moim zdaniem wystarczy po prostu sprawdzić temperaturę poszczególnych podzespołów zasilacza za pomocą pirometru albo od biedy zwykłym termometrem elektronicznym z sondą na długim kablu.Wtedy dopiero zacząć myśleć o wysokowydajnym wentylatorze.
  • #23 11982578
